ljc2008
一学到老
发帖数量: 406 个
工控威望: 562 点
下载积分: 499 分
在线时间: 172(小时)
查看ljc2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-18 11:32
如何在发帖中扦入图形?例如用Word文件发帖,可其中的图形却不能复制到上面,又例我现在想在帖子中扦入一个图形,图形已另存于某文挡中,可怎么也复制不到帖子中去。那位朋友能告诉我如何在发帖中扦入图形吗?先谢你了!
yybb
查看yybb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-18 18:18
不是复制或者插入图片,而是把图片放在附件里。再点提交便可以了
  • 下载积分:+1(ahbbyr) 热心助人!
    ljc2008
    一学到老
    发帖数量: 406 个
    工控威望: 562 点
    下载积分: 499 分
    在线时间: 172(小时)
    查看ljc2008的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-12-19 10:50
    我现在就试一试 1.doc (70 K) 下载次数:2
    ljc2008
    一学到老
    发帖数量: 406 个
    工控威望: 562 点
    下载积分: 499 分
    在线时间: 172(小时)
    查看ljc2008的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-12-19 10:57
    yybb,谢谢你的指导,我的想法是能不能在贴子中直接出现图形(在二段文字之间)而不用打开附件,能再次指导我吗?期望中。
    zxc6688
    工业自动化是我们的目标
    发帖数量: 385 个
    工控威望: 338 点
    下载积分: 3994 分
    在线时间: 174(小时)
    查看zxc6688的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-12-19 13:48
    可以用系统自带的。
    打开文件后,按一下键盘上的PrtSc键,然后打开系统自带的画图软件(不要问我在哪里),粘贴后,可以直接另存为.JPG文件,或者截去大小后再另存为。然后在回帖的时候,选择附件,再插入图片。
    简单一点的到网上下个截图软件
  • http://zxc6688.ys168.com/
    hyundai天梭
    忙里偷闲
    发帖数量: 401 个
    工控威望: 463 点
    下载积分: 7091 分
    在线时间: 677(小时)
    查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-12-19 14:08
    一楼说的是的
    hyundai天梭
    忙里偷闲
    发帖数量: 401 个
    工控威望: 463 点
    下载积分: 7091 分
    在线时间: 677(小时)
    6楼  发表于: 2008-12-19 14:10
    有好多的截屏软件,保存为,JPG文件。然后就附件。插入就可以了
    ljc2008
    一学到老
    发帖数量: 406 个
    工控威望: 562 点
    下载积分: 499 分
    在线时间: 172(小时)
    查看ljc2008的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-12-20 18:54
    多谢各位,我一定先试一下。
