qczy1
查看qczy1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-14 13:55
[font=新宋体]68AD模块的起始地址是20,8个通道全部打开,实时将数据送到数据寄存器,再给上位机显示。
我自己写的如下
LD X21
TO H2  K0  K0FF K1
LD X21
TO H2  K20 D10  K1
下面的TO就省略了。
这个程序在调试的时候不能转换。
还求高手解答!哪里错了,要不要设结束标志,怎样用结束标志
wayu
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 85991 分
在线时间: 474(小时)
查看wayu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-14 18:31
LD X21
TOP H2 K0 H0FF K1
LD X21
FROM H2 K10 D100 K8
就可以了.
LD X21
TOP H2 K0 H0FF K1
这句也可以不要,因为是A68AD上电后所有的通道是打开的.
[ 此帖被wayu在2008-12-14 18:39重新编辑 ]
wayu
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 85991 分
在线时间: 474(小时)
查看wayu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-12-14 18:33
注意分辩率:
电流是0-1000(4-20mA)
电压是0-2000(0-10V)
uex3770366
发帖数量: 46 个
工控威望: 200 点
下载积分: 931 分
在线时间: 57(小时)
查看uex3770366的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-12-14 19:41
TO H2  K0  K0FF K1→CH1~CH8通道全部打开
FROM H2  K20 D10  K1→將CH1轉換過的數值(電流轉換成數據)讀取出來,並且儲存到D10
建議樓主︰將AD取說有關"緩沖儲存器位址分配"看一下就懂了。
