liangtd
发帖数量: 229 个
工控威望: 334 点
下载积分: 636 分
在线时间: 100(小时)
查看liangtd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-13 12:04
]我是新手,请问各位高人,在进入F930触摸屏基本设置都有密码的情况下如何连接PC解密?  请高人指点!先谢谢![
liangtd
发帖数量: 229 个
工控威望: 334 点
下载积分: 636 分
在线时间: 100(小时)
查看liangtd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-13 12:18
补充一下:F930上的232与西门子PLC通过转换口连接了,还有一个422未用!按F930上的左上方开机提示要密码进入!请高手指点!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3084(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-12-14 08:09
F930和PC连接,是要占用那个232口的啊。你先不要连接PLC,线和PC连接,解密后再连接PLC就可以了。
liangtd
发帖数量: 229 个
工控威望: 334 点
下载积分: 636 分
在线时间: 100(小时)
查看liangtd的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-12-14 09:01
试试!先谢谢GUOCHUNYI!请问用哪种解密软件好?我试过好多种都不行!
bcdefggg
发帖数量: 201 个
工控威望: 442 点
下载积分: 4152 分
在线时间: 278(小时)
查看bcdefggg的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-12-14 19:44
用三菱F940解密V2版就可
liangtd
发帖数量: 229 个
工控威望: 334 点
下载积分: 636 分
在线时间: 100(小时)
查看liangtd的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-12-15 10:13
请问四楼解出的记事本文档如何去找密密码?
?禤??????<?
??鲂????????| ???????????| ??瘀?????????| ???????????<? ???P????????< ?????????<? ??鸲?????????| 6????????| ?????????????< ?禤???????<? ??????????| ????????| ??瘀????????< ??????????< ???P?????<? ????????|? ??????????| ? ???????????|?????????<???????????<????6????????| ????????| ??鯬????????< ?????????< ???P???????<? ???0 ????????????| ??????| ? ? ???????<? ??瘀???????|? ?禤???????<? ??瘀?????????| 6????????| ???????????| ??????????< ???????????| 鯬???????<? ????????????| 6?????????| ??瘀?????????| ?????????| ???????????< ?禤???????< ??瘀???????| ?????????| ??????????<? 鯬???????<? ??鯬??????<? ?禤??????<? 6????????| ??  ????????????| ????????< ???????????| 鯬??????<? ??6??????|? ????????| ??鸲?P???????<? ?????????< ???P???????< ?缎???????| ??瘀?????????< ????????????| ???P????????< ?????????| ???????????<? ??????????| ??瘀??????????< 鯬??????<? ??6????????| 6??????????| ?????????<? ? ??鯬???????<?
????????| ??瘀P???????< ?????????| ??????????| ?????????| ??????????< ????????<? ???禤??????<? ??????<?  ???P??????<? 6???鯬???????<???????
??? ???????????< ???禤???????<? ??????????| ???0???瘀?????????| ??瘀P???????<? ?????????| ???P????????< ?禤??????|? ????????????| 6???????|? ???P??????<? ?缎????????| ???????????| 6????????| ???????????| ????????<? ????????????| ?????????| ??瘀P??????<? ???????|  ?|????????<?
??鸲?????????| 鯬??????<? ??????????| ?????????| ??6????????|? 6?????????| ??????????<? ?????????< ???缎???????| 鯬????????< ??瘀???????| ??????????| ???禤???????<? ?禤???????| ??????????| ???????????| ???????????<  ??鯬???????<? ??????????<?
6????????|? ???????????| 6??????????| ??????????<? 6????????|? ??????????| ???????<? ????????????| ???????|  ???瘀???????<?
?????????< ??鯬???????< 6???????| ???????????<? ?????????| ???P??????<? ?????????|? ??瘀????????| ?缎?????????| ??瘀?????????| ?????????< ??鸲????????| ?禤???????< ??????????| 鯬???????<? ????????????| 鯬????????<? ??6???????| 6???????| ?鯬???????<?  ?????????<????P????????< 6???????| ????????????| ???????????| ?????????|? ?????????| ??瘀P???????<? 鯬???????< ?6?????????| ? ???瘀???????<?????????<?
bcdefggg
发帖数量: 201 个
工控威望: 442 点
下载积分: 4152 分
在线时间: 278(小时)
查看bcdefggg的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-12-15 15:57
往下拖看到连续数字便是密码,如看不到数字可能没有密码,解时出现输入密码框,不要输入数字直接点确认试试。
jamspider
发帖数量: 1027 个
工控威望: 1284 点
下载积分: 12232 分
在线时间: 102(小时)
查看jamspider的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-12-16 03:25
没见过,没法帮你
liangtd
发帖数量: 229 个
工控威望: 334 点
下载积分: 636 分
在线时间: 100(小时)
查看liangtd的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-12-16 08:19
回7楼的高手!你上传的软件降一些威望好吗?我不知道何年何月才能下!
回8楼的高手!我都试过了!是不行的!谢谢楼上楼下的帮助!
bcdefggg
发帖数量: 201 个
工控威望: 442 点
下载积分: 4152 分
在线时间: 278(小时)
查看bcdefggg的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-12-16 22:41
F930我们都在用,如有密码,只要解出密码,上下载很方便,屏的程序能上载吗?
liangtd
发帖数量: 229 个
工控威望: 334 点
下载积分: 636 分
在线时间: 100(小时)
查看liangtd的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-12-17 08:07
按左上角通电等一下就会出现要输入密码键盘,如果不按其它,通电的话就只出现一个开机屏,再也不显示操作画面.11楼有什么方法?麻烦你帮助一下!!谢谢!
bcdefggg
发帖数量: 201 个
工控威望: 442 点
下载积分: 4152 分
在线时间: 278(小时)
查看bcdefggg的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-12-17 22:33
还是有点搞不清,屏与PLC通信连接了吗,D盘F940文件夹里有没有看到密码,假如屏没有密码,屏与PLC原配通信,进不了系统设置,可能屏对PLC设了密码,上载PLC程序,梯形图里找到密码,说清楚点应该能解决。
