flin124
发帖数量: 236 个
工控威望: 315 点
下载积分: 783 分
在线时间: 203(小时)
查看flin124的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-10 11:30
以前处理的全是热电偶
现在要用热电阻
两者处理方法是不是一样
请高手指教
zz680217
发帖数量: 251 个
工控威望: 343 点
下载积分: 1822 分
在线时间: 536(小时)
查看zz680217的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-10 19:12
问题是你用的是不是专用模块,如果是专用模块那按说明书设置一下,就可以了,如果是模拟量信号输入的那就没有什么区别.只要在仪表上设置是热电阻还是热电偶.
flin124
发帖数量: 236 个
工控威望: 315 点
下载积分: 783 分
在线时间: 203(小时)
查看flin124的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-12-10 21:21
用的都是EM231
谢谢你的回复
luanzh
发帖数量: 86 个
工控威望: 243 点
下载积分: 1008 分
在线时间: 103(小时)
查看luanzh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-01-04 15:54
学习下,我们就是用热电偶的
