1234560asd
发帖数量: 135 个
工控威望: 306 点
下载积分: 970 分
在线时间: 22(小时)
查看1234560asd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-12-09 17:54
电机接线是,红,绿,黄,现在把红黄接电容器,然后,红绿接220V交流电,现在风扇转动了,可是吹出的风是正方向的,怎样让电机反方向运转?
星星雨
查看星星雨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-09 18:39
       并不是所有单相交流电机都适合正反转运行的,只有起动绕组和运行绕组的参数(线径、匝数等)一样时(如洗衣机电机)才适用于正反转工作。
   在不考虑以上因数情况下,楼主说的电机只要把绿黄接220交流电即可实现电机反方向运转。
  • 下载积分:+3(uthman) 热心助人!
    zgf889
    走别人的路,让别人走投无路
    发帖数量: 698 个
    工控威望: 718 点
    下载积分: 1356 分
    在线时间: 482(小时)
    查看zgf889的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-12-09 19:20
    先用万用表量出哪是主绕组,哪是副绕组,要么更换主绕组,要么换副绕组才能改变运行方向!!
    zhufei2008
    查看zhufei2008的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-12-09 19:30
    引用第1楼星星雨于2008-12-09 18:39发表的  :
    zhufei2008
    4楼  发表于: 2008-12-09 19:45
    引用第3楼zhufei2008于2008-12-09 19:30发表的  :
     我绕无数马达了,你说的第一点,没有听说,有待讨论
     第二点,你的反转肯定实现不了,出来三根线表示主和副绕组已经接为公共点,比需分开再按三楼说的做
    yangyajiang
    看得多回得少。见谅了!
    发帖数量: 1127 个
    工控威望: 836 点
    下载积分: 34261 分
    在线时间: 466(小时)
    查看yangyajiang的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-12-09 20:38
    你不懂,要问人家就用心点, 不要问那个什么看谁知道,你你不知道就可以了, 你要可以调正反转,你一定要把启动线圈二头线找出来, 随便更换那一头跟主线圈,他的转向就不一样了
    lichun518518
    查看lichun518518的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-12-09 20:49
    学习来了
    ygwpxq
    ygwpxq
    发帖数量: 950 个
    工控威望: 771 点
    下载积分: 153576 分
    在线时间: 569(小时)
    查看ygwpxq的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-12-09 21:23
    有的电机出厂时已特为一个方向,除非另计算重绕。没必要吧!
    李磊88
    我学习,我快乐
    发帖数量: 314 个
    工控威望: 480 点
    下载积分: 3846 分
    在线时间: 360(小时)
    查看李磊88的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-12-20 18:16
    分清主付绕组,,,真想反转可以反安铁芯
    uthman
    QQ:3749615
    发帖数量: 457 个
    工控威望: 817 点
    下载积分: 2752 分
    在线时间: 778(小时)
    查看uthman的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-12-20 18:23
    部分电机可以实现,就是不分主副绕组的。
    比如说红是共公线,电容接红黄正转
    要想反转电容接红绿就可以了
    竹风凉
    巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
    发帖数量: 470 个
    工控威望: 588 点
    下载积分: 516 分
    在线时间: 146(小时)
    查看竹风凉的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-12-20 22:53
    把简单问题想复杂了吧
    反转电容接红绿就可以
    祸兮福所倚
    福兮祸所伏
    feiniao355
    发帖数量: 112 个
    工控威望: 292 点
    下载积分: 517 分
    在线时间: 95(小时)
    查看feiniao355的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-12-21 00:39
    引用第10楼竹风凉于2008-12-20 22:53发表的  :
    把简单问题想复杂了吧
    反转电容接红绿就可以
