  • 3
  • Pages: 1/3     Go
131259
查看131259的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-06-25 09:48
电力专业英语
carrie85
lj0185
(1) 元件设备
三绕组变压器:three-column transformer ThrClnTrans
双绕组变压器:double-column transformer DblClmnTrans
电容器:Capacitor
并联电容器:shunt capacitor
电抗器:Reactor
母线:Busbar
输电线:TransmissionLine
发电厂:power plant
断路器:Breaker
刀闸(隔离开关):Isolator
分接头:tap
电动机:motor
(2) 状态参数
有功:active power
无功:reactive power
电流:current
容量:capacity
电压:voltage
档位:tap position
有功损耗:reactive loss
无功损耗:active loss
功率因数:power-factor
功率:power
功角:power-angle
电压等级:voltage grade
空载损耗:no-load loss
铁损:iron loss
铜损:copper loss
空载电流:no-load current
阻抗:impedance
正序阻抗:positive sequence impedance
负序阻抗:negative sequence impedance
零序阻抗:zero sequence impedance
电阻:resistor
电抗:reactance
电导:conductance
电纳:susceptance
无功负载:reactive load 或者QLoad
有功负载: active load PLoad
遥测:YC(telemetering)
具体内容见附件:
附件: 电气英语.doc (25 K) 下载次数:166
zhixing
发帖数量: 33 个
工控威望: 190 点
下载积分: 681 分
在线时间: 13(小时)
查看zhixing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-07-17 19:37
bcvvcb
lichanglin
查看lichanglin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-07-18 15:32
很好,谢谢!
liqifa
Scott
发帖数量: 113 个
工控威望: 242 点
下载积分: 710 分
在线时间: 7(小时)
查看liqifa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-07-20 12:52
THANK YOU!
tl_jw
查看tl_jw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-08-06 17:30
西门子S7-300PLC的学习资料
lcbll
查看lcbll的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-08-17 14:18
lcbll
查看lcbll的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2007-08-17 14:19
cnwfnft
发帖数量: 199 个
工控威望: 282 点
下载积分: 492 分
在线时间: 24(小时)
查看cnwfnft的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2007-08-18 17:17
cnwfnft
发帖数量: 199 个
工控威望: 282 点
下载积分: 492 分
在线时间: 24(小时)
查看cnwfnft的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2007-08-18 17:20
蓝色的天空
查看蓝色的天空的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2007-08-18 23:43
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
liweiliang
查看liweiliang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2007-09-15 14:36
学习中
查看学习中的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2007-09-15 22:23
谢谢楼主~
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
