zczc777
发帖数量: 440 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-29 11:52
采用绝对位置控制指令(DRVA),大致阐述FX1S控制步进电机的方法。由于水平有限,本实例采用非专业述语论述,请勿引用。
·FX系列PLC单元能同时输出两组100KHZ脉冲,是低成本控制伺服与步进电机的较好选择!
·PLS+,PLS-为步进驱动器的脉冲信号端子,DIR+,DIR-为步进驱动器的方向信号端子。
·所谓绝对位置控制(DRVA),就是指定要走到距离原点的位置,原点位置数据存放于32位寄存器D8140里。当机械位于我们设定的原点位置时用程序把D8140的值清零,也就确定了原点的位置。
·实例动作方式:X0闭合动作到A点停止,X1闭合动作到B点停止,接线图与动作位置示例如左图(距离用脉冲数表示)。
·程序如下图:(此程序只为说明用,实用需改善。)
·说明:
·在原点时将D8140的值清零(本程序中没有做此功能)
·32位寄存器D8140是存放Y0的输出脉冲数,正转时增加,反转时减少。当正转动作到A点时,D8140的值是3000。此时闭合X1,机械反转动作到B点,也就是-3000的位置。D8140的值就是-3000。
·当机械从A点向B点动作过程中,X1断开(如在C点断开)则D8140的值就是200,此时再闭合X0,机械正转动作到A点停止。
·当机械停在A点时,再闭合X0,因为机械已经在距离原点3000的位置上,故而机械没有动作!
·把程序中的绝对位置指令(DRVA)换成相对位置指令(DRVI):
·当机械在B点时(假设此时D8140的值是-3000)闭合X0,则机械正转3000个脉冲停止,也就是停在了原点。D8140的值为0
·当机械在B点时(假设此时D8140的值是-3000)闭合X1,则机械反转3000个脉冲停止,也就是停在了左边距离B点3000的位置(图中未画出),D8140的值为-6000。
·一般两相步进电机驱动器端子示意图:
·FREE+,FREE-:脱机信号,步进电机的没有脉冲信号输入时具有自锁功能,也就是锁住转子不动。而当有脱机信号时解除自锁功能,转子处于自由状态并且不响应步进脉冲。
·V+,GND:为驱动器直流电源端子,也有交流供电类型。
·A+,A-,B+,B-分别接步进电机的两相线圈。   PLC控制步进电机的实例(图与程序).doc (78 K) 下载次数:2538
  • 下载积分:+1(方茂兴)
  • 下载积分:+2(如萍) 鼓励一下!
  • 下载积分:+1(ppkk13) 鼓励一下!
    wang7291556
    查看wang7291556的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-11-29 15:00
    wazhfs
    有压力才有更好未来
    发帖数量: 309 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 607 分
    在线时间: 218(小时)
    查看wazhfs的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-11-29 15:40
    好清楚详细哟!谢谢啦!
    QQ:26573115
    dengqianjun
    查看dengqianjun的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-11-29 22:21
    好,谢谢
    xuke911
    发帖数量: 324 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 443 分
    在线时间: 110(小时)
    查看xuke911的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-11-29 22:38
    xuke911
    发帖数量: 324 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 443 分
    在线时间: 110(小时)
    查看xuke911的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-11-29 22:39
    ppkk13
    发帖数量: 276 个
    工控威望: 240 点
    下载积分: 710 分
    在线时间: 855(小时)
    查看ppkk13的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-11-29 22:43
    非常不错,已下载学习中了~~~~~~~
    xlxlab
    发帖数量: 317 个
    工控威望: 405 点
    下载积分: 1277 分
    在线时间: 208(小时)
    查看xlxlab的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-11-30 10:31
    好样的,谢谢啦!
    ljc2008
    一学到老
    发帖数量: 406 个
    工控威望: 562 点
    下载积分: 499 分
    在线时间: 172(小时)
    查看ljc2008的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-11-30 18:05
    好,谢谢
    谢兴贵
    查看谢兴贵的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-12-01 22:36
    谢谢,太好了
    caihailong
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 217 点
    下载积分: 498 分
    在线时间: 92(小时)
    查看caihailong的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-12-02 09:32
    dddddddddddddddddddddddddddddd
    caihailong
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 217 点
    下载积分: 498 分
    在线时间: 92(小时)
    11楼  发表于: 2008-12-02 09:32
