robben2004
查看robben2004的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-26 09:15
工程需要 现在使用三菱plc做项目,但是老板意思是以后的工程项目大多会用西门子的,希望早点对西门子plc有了解,现在可能要使用西门子200系列的plc来替代三菱的(需加装模拟量输入输出模块)
下一个工程(还没有开始)客户明确要求用300系列。
我现在就想问下,西门子200和300  编程环境啊什么的(当然还有别的东西了)是不是差不多的,学习了200对以后再使用300 有没有很大的帮助。
还有就是现在不学300而是200 一是成本考虑,二是多学点东西.
谢谢!!!
bhqt
精华主题: 6 篇
发帖数量: 254 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8391 分
在线时间: 57(小时)
查看bhqt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-26 10:03
简单来说:200是西门子收购美国的德州仪器公司的产品,它的编程理念是纯美国思路,300是纯德国思路。2个产品的编程理念差距不用我多说了。天上地下。总的来说,300高深些,我觉得最好先学200.简单是其一,其二;200的应用的面比较广
详细点就是:
区别很多。从很多方面
一、硬件区别:
(1)最主要地区别就是S7-300更模块化了,S7-200系列是整体式的,CPU模块、I/O模块和电源模块都在一个模块内,称为CPU模块;而S7-300系列的,从电源,I/O,CPU都是单独模块的。但是这么说容易让人误解200系列不能扩展,实际上200系列也可以扩展,只不过买来的CPU模块集成了部分功能,一些小型系统不需要另外定制模块,200系列的模块也有信号、通信、位控等模块。
(2)200系列的对机架没有什么概念,称之为导轨;为了便于分散控制,300系列的模块装在一根导轨上的,称之为一个机架,与中央机架对应的是扩展机架,机架还在软件里反映出来。
(3)200系列的同一机架上的模块之间是通过模块正上方的数据接头联系的;而300则是通过在底部的U型总线连接器连接的。
(4)300系列的I/O输入是接在前连接器上的,前连接器再接在信号模块上,而不是I/O信号直接接在信号模块上,这样可以更换信号模块而不用重新接线。
(5)300系列2DP的部分CPU带有profibus接口。
硬件的区别,一句话:西门子PLC系统越大智能化越高,越方便维护。
二、软件区别:
(1)200系列用的STEP7-Micro/WIN40sp6软件;300使用的是STEP7软件,带了Micro和不带的区别是相当的明显啊。
(2)200系列的编程语言有三种--语句表(STL)、梯形图(LAD)、功能块图(FBD);300系列的除了这三种外,还有结构化控制语言(SCL)和图形语言(S7 graph),其中SCL就是一种高级语言,以前用惯了LAD,现在还没有适应,也没有时间来学习。
(3)300软件最大的特点就是提供了一些数据块来对应每一个功能块(Function Block-FB),称之为Instance,nnd,看起来要向C++看齐。 (4)300再也不能随意的自定义Organization Block、sub-routine和Interrupt routine了,现在OB1惟我独尊了,没事系统只能调用它了,其它的什么东东则变成了FB-Function Block和FC-Function,其它的也是预定义成了系统的了,System的S给它们(SFB、SFC)定义了自己的身份。
软件的区别,一句话总结:编程理念不一样。
三、应用区别
如果你看了上面的书面形式的介绍,不看这个的话,恭喜,你错过了最重要的区别---应用方面的区别。
200在西门子的PLC产品类里属于:小型PLC系统,适合的控制对象一般都在256点以下的;
300在西门子的PLC产品类里属于:中型PLC系统,适合的控制对象一般都在256点以上,1024点以下的
  • 下载积分:+1(gdworlf) 支持原创!
  • 下载积分:+1(心如止水)
  • 下载积分:+2(zxc6688) 优秀文章!
  • 下载积分:+2(taoyu001) 优秀文章!
  • 下载积分:+5(sjm213) 辛苦了~~
  • 从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
    从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
    robben2004
    2楼  发表于: 2008-11-26 10:53
    谢谢啊 ,非常感谢!!!!
    hulianxin
    发帖数量: 107 个
    工控威望: 271 点
    下载积分: 815 分
    在线时间: 66(小时)
    查看hulianxin的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-11-26 17:25
    说得好呀,又学习了
    兔哥
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 310 点
    下载积分: 603 分
    在线时间: 66(小时)
    查看兔哥的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-11-26 20:45
    说得好
    青争
    查看青争的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-12-02 23:39
    感谢1楼详细的解说
    zz680217
    发帖数量: 251 个
    工控威望: 343 点
    下载积分: 1822 分
    在线时间: 534(小时)
    查看zz680217的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-12-03 19:04
    我认为200系列对中小企业已足够了,所以学会200比300可能应用更广泛一些。
    rgbfii
    发帖数量: 312 个
    工控威望: 3201 点
    下载积分: 11712 分
    在线时间: 756(小时)
    查看rgbfii的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-12-03 20:10
    果然是位高手,佩服
    ericsong2008
    发帖数量: 203 个
    工控威望: 255 点
    下载积分: 427 分
    在线时间: 55(小时)
    查看ericsong2008的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-12-03 21:20
    高手,看来版主对西门子PLC可称的上是专家了.
    龙光福
    查看龙光福的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-12-04 15:04
    真的很不错,可惜的是我还不会PLC,版主能否告诉小弟应该从那方面开始学习,谢谢!
    satakelu
    查看satakelu的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-12-04 19:32
    说得好
    和谐共赢
    努力学习,做好工控
    发帖数量: 1994 个
    工控威望: 7818 点
    下载积分: 66646 分
    在线时间: 751(小时)
    查看和谐共赢的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-12-18 17:01
    太好了,我现在想学200
    谢谢了
