zczc777
发帖数量: 440 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-21 22:00
故障现象:某配套SIEMENS 802D系统的四轴四联动数控铣床,开机后,发现操作面板上“NC.ON”指示灯不亮,但开机过程正常,无报警,手动回参考点时CRT显示:坐标轴无使能。机床无法工作。
分析及处理过程:该机床此前工作一直很稳定,且从表面上看这两个故障没有直接的联系,故首先要排除指示灯不亮的故障。经测量,指示灯管脚两端无电压,而且没有发现线路上有开路或短路现象。查看PLC状态表,“NC.ON”指示灯输出信号为“Q1.4=1”,同时又发现机床自动润滑输出信号为“Q0.5=1” 时,润滑电动机并不工作。经检查,线路没有问题,因此怀疑PLC I/O单元可能已损坏。更换同类机床的PLC I/O单元,更换后机床工作正常。由此可见,包括“坐标轴无使能”在内的一系列故障系PLC I/O单元损坏引起的。经检测,发现该单元上一个熔丝已烧断,从而导致故障的产生。
wlcxdq
查看wlcxdq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-22 12:40
学习了!!!
vicwang
发帖数量: 226 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1574 分
在线时间: 306(小时)
查看vicwang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-11-22 14:01
学习了。
gaoyang1987h
查看gaoyang1987h的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-11-22 14:40
学习下
xiaoshouma
查看xiaoshouma的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-11-22 15:18
   学习中~~~~~~~~~~~
xiaoshouma
5楼  发表于: 2008-11-22 15:18
   学习中~~~~~~~~~~~
xiaoshouma
6楼  发表于: 2008-11-22 15:19
   学习中~~~~~~~~~~~
