犹耘
不安于小成,然后足以成大器;不诱于小利,然后可以立远功。
精华主题: 3 篇
发帖数量: 561 个
工控威望: 3262 点
下载积分: 5402 分
在线时间: 176(小时)
查看犹耘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-06-20 12:45
    SSR固态继电器以触发形式,可分为零压型(Z)和调相型(P)两种。在输入端施加合适的控制信号VIN时,P型SSR立即导通。当VIN撤销后,负载电流低于双向可控硅维持电流时(交流换向),SSR关断。
    Z型SSR内部包括过零检测电路,在施加输入信号VIN时,只有当负载电源电压达到过零区时,SSR才能导通,并有可能造成电源半个周期的最大延时。Z型SSR关断条件同P型,但由于负载工作电流近似正弦波,高次谐波干扰小,所以应用广泛。
  SSR由于采用输出器件不同,有普通型(S,采用双向可控硅元件)和增强型(HS,采用单向可控硅元件)之分。当加有感性负载时,在输入信号截止t1之前,双向可控硅导通,电流滞后电源电压90O(纯感时)。t1时刻,输入控制信号撤销,双向可控硅在小于维持电流时关断(t2),可控硅将承受电压上升率dv/dt很高的反向电压。这个电压将通过双向可控硅内部的结电容,正反馈到栅极。如果超过双向可控硅换向dv/dt指标(典型值10V/ s,将引起换向恢复时间长甚至失败。
    单向可控硅(增强型SSR)由于处在单极性工作状态,此时只受静态电压上升率所限制(典型值200V/ s),因此增强型固态继电器HS系列比普通型SSR的换向dv/dt指标提高了5 20倍。由于采用两只大功率单向可控硅反并联,改变了电流分配和导热条件,提高了SSR输出功率。
    增强型SSR在大功率应用场合,无论是感性负载还是阻性负载,耐电压、耐电流冲击及产品的可靠性,均超过普通固态继电器,并达到了进口产品的基本指标,是替代普通固态继电器的更新产品。
    固态继电器的应用
    S系列固态继电器,HS系列增强型固态继电器、可以广泛用于:计算机外围接口装置,恒温器和电阻炉控制、交流电机控制、中间继电器和电磁阀控制、复印机和全自动洗衣机控制、信号灯交通灯和闪烁器控制、照明和舞台灯光控制、数控机械遥控系统、自动消防和保安系统、大功率可控硅触发和工业自动化装置等。在应用中需要考虑下述问题。
http://www.brsbox.com/
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9690 个
工控威望: 8588 点
下载积分: 16766 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-06-20 15:08
哎呀,我回贴后还看到美女
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
长阳
查看长阳的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-06-20 21:46
谢谢楼主
wyqgyl
查看wyqgyl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-06-21 09:00
看看。我也有,
wyqgyl
查看wyqgyl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-06-21 09:02
不清楚,怎么不画个图来看看。
lw-0595
发帖数量: 366 个
工控威望: 685 点
下载积分: 657 分
在线时间: 88(小时)
查看lw-0595的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-06-21 09:44
看看。没用过
天宇2008
发帖数量: 47 个
工控威望: 216 点
下载积分: 694 分
在线时间: 16(小时)
查看天宇2008的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2007-06-21 11:38
哦,有美女当然不能错过啊
chenshaoxue
查看chenshaoxue的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2007-06-21 18:29
哎呀,我回贴后还看到美女
wufusheng
查看wufusheng的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2007-06-21 18:31
解决PLC干扰的方法:
在PLC三相主电源进线侧加上磁环,可解决PLC对安装设备的高频干扰!!!!
zdwzmx
发帖数量: 419 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4898 分
在线时间: 190(小时)
查看zdwzmx的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2007-06-21 22:42
我要看看,支持楼主
sunping2005
发帖数量: 102 个
工控威望: 233 点
下载积分: 510 分
在线时间: 28(小时)
查看sunping2005的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2007-06-22 15:03
sunping2005
发帖数量: 102 个
工控威望: 233 点
下载积分: 510 分
在线时间: 28(小时)
11楼  发表于: 2007-06-22 15:04
