向梦飞
查看向梦飞的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-18 08:46
现在有两台FX2N系列的PLC,想要它们之间相互交换数据应该怎样编程。
请各位大师指教,指教。!!!
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8933 分
在线时间: 9646(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-18 10:09
通过主从方式进行通讯,
如果使用高速通信模式(RS422)的话,仅有D490,D491,D500,D501具有数据共享功能。
因此建议你使用一般通讯速度模式(RS485)通讯模式。
对于主站可以用到的特殊继电器     从站可以用到的特殊继电器
   M800~M899(读写)             M800~M899(只读)
   M900~M999(只读)             M900~M999(读写)
   D490~D499(读写)             D490~D499(只读)
   D500~D509(只读)             D500~D509(读写)
上表已经很明确了,主站通过可读写的寄存器写入,从站读取。
比如,主站 LD X0 OUT M800
           从站 LD M800 OUT Y1
那么,这种情况下,主站X0按下,从站输出Y1.
这里要注意的是:当特殊继电器M8070=ON时,该PLC为主站,当M8071=ON是,该PLC为从站,同时设定为主站或者从站将导致不能通讯。
以上
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-11-18 12:39
一楼的好强啊
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-11-18 12:41
非常感谢  小弟学习了
ppkk13
发帖数量: 276 个
工控威望: 240 点
下载积分: 710 分
在线时间: 855(小时)
查看ppkk13的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-11-18 12:48
非常感谢 一楼
lw-0595
发帖数量: 366 个
工控威望: 685 点
下载积分: 657 分
在线时间: 88(小时)
查看lw-0595的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-11-18 16:43
一楼厉害,学习了
buyiwuxi
发帖数量: 494 个
工控威望: 274 点
下载积分: 2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-11-18 20:34
学习了,非常感谢
雪花飘飘
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-11-18 20:39
学习学习了。
lw-0595
发帖数量: 366 个
工控威望: 685 点
下载积分: 657 分
在线时间: 88(小时)
查看lw-0595的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-11-18 21:10
补充一点,普通模式M8162为OFF,高速模式M8162为ON。高速模式只能用两个数字寄存器
lw-0595
发帖数量: 366 个
工控威望: 685 点
下载积分: 657 分
在线时间: 88(小时)
查看lw-0595的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-11-18 21:16
普通模式扫描时间为70ms加上主从两站PLC的内部扫描时间,高速模式扫描时间是20ms加上主从两站PLC的内部扫描时间
wsandlqj
发帖数量: 369 个
工控威望: 3130 点
下载积分: 23058 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-11-18 22:18
我到现在还只会用一个PLC,呢,学习了!
zhong1946
都2024了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 531 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-11-19 00:21
顶顶更健康
