天津
触摸屏上载不了!
黄醇
查看黄醇的
发表于: 2008-11-11 22:11
各位老大触摸屏F940是不是用RS-232
数据线啊!怎么不行啊?和FX-232CAS-1下载电缆有什么不同
5 篇
8287 个
10419 点
21194 分
在线时间: 3076(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2008-11-12 08:58
F940的COM1口是RS232数据线,如果各方面没有什么问题的话,是可以直接上载的。
心情不错
821 个
908 点
7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的
发表于: 2008-11-12 12:42
是不是禁止上传了
wind641
查看wind641的
发表于: 2008-11-12 18:30
是不是触摸屏初始化不对啊
黄醇
查看黄醇的
发表于: 2008-11-12 18:49
假如禁止上传,是不是在工作环境设定状态那设定.本人在上载GOT到电脑时没任何提示说要密码,但想进入工作环境设定状态时确要密码,怎么办好啊!
lyg1980
135 个
390 点
1457 分
在线时间: 26(小时)
查看lyg1980的
发表于: 2008-11-14 00:09
能不能通信一啊.
黄醇
查看黄醇的
发表于: 2008-11-15 18:19
就是无法通信,纳闷?
biyingwei
查看biyingwei的
发表于: 2008-11-17 16:04
通讯参数是不是改了
查看32306749的
发表于: 2008-11-24 14:19
通讯参数是不是改了
smallnick
do good
329 个
1582 点
13569 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的
发表于: 2008-11-25 09:37
你用电缆是连接触摸屏上面一个口吗?首先确定电缆正确,在触摸屏的设定里面更改PLC TYPE下面的协议选择RS422.(F940)
向往人生
上海振黔自动化控制设备有限公司
176 个
3259 点
3131 分
在线时间: 54(小时)
查看向往人生的
发表于: 2008-11-25 10:30
不让你调程序,显示通讯错误,那是因为别人设置了密码,在确认你没有设置通讯错误的情况下,解一下触摸屏的密码,这样做起来相对比较能及时发现问题
解密软件请看附件
F900系列解密软件.rar
(417 K) 下载次数:26
SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 东芝,ABB等国外品牌维修\技术改造\电气项目以及产品和备件销售。尹玉玺:18621957937
触摸屏上载不了!
