睡觉
一个继电器控制两个状态?
明星
查看明星的
发表于: 2008-11-07 22:33
请教:
一个开关,一个继电器。开关点一下,一个状态。再点一下又另一个状态。怎么实现啊!小弟讨教了
pk750923
54 个
202 点
2105 分
在线时间: 65(小时)
查看pk750923的
发表于: 2008-11-08 01:08
用自锁式按钮啊
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5213 个
7437 点
159075 分
在线时间: 3173(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-11-08 01:28
用三菱的ALTP指令。
楼主可以搜索一下“单按钮启停”这几个关键字。
接吻机器525
45 个
187 点
608 分
在线时间: 75(小时)
查看接吻机器525的
发表于: 2008-11-08 08:30
楼主是什么意思?是用一个硬件来搭这个回路,还是用PLC来编程序啊?》
要是硬件就一个继电器是控制不起来的,PLC编程的话就很简单了
zjggshy
查看zjggshy的
发表于: 2008-11-08 09:59
方法很多,现在和你说一个比较简单的,用置位和复位功能试试看。不行再用别的方法。
zjggshy
查看zjggshy的
发表于: 2008-11-08 10:07
也可以把一个数移位的方法进行,这个数要求是0和1相间的八位整数或是16位整数,如:10101010,或者是1010101010101010。试试看,行不!提醒一下移位指令要注意是左移还是右移,这可能与各商家的PLC的指令有关,你要查指令功能表。这个肯定行。
zjggshy
查看zjggshy的
发表于: 2008-11-08 10:08
明星
查看明星的
发表于: 2008-11-08 18:34
小弟很感谢楼上几位大哥的支持。可是我遇到的是只用一个继电器(不用单片机,PLC)可以用到电子元件(比如三极管)。讨教了
王锐
向大家学习
654 个
3295 点
6691 分
在线时间: 1062(小时)
查看王锐的
发表于: 2008-11-08 22:46
那就利用三极管的饱和与截止这两种状态来控制呀
xiexiao
97 个
227 点
591 分
在线时间: 10(小时)
查看xiexiao的
发表于: 2008-11-09 00:08
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\M7MCAC8R\18[1].gif
谭新
我努力,我成功
562 个
636 点
1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的
发表于: 2008-11-09 16:50
单键安纽 程序可以实现
nrhua
186 个
237 点
637 分
在线时间: 56(小时)
查看nrhua的
发表于: 2008-11-09 19:35
用CD4013或2个3极管做成单稳态触发电路
一个继电器控制两个状态?
