fuaili
发帖数量: 52 个
工控威望: 212 点
下载积分: 707 分
在线时间: 10(小时)
查看fuaili的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-06-13 10:22
一台FX2N-80MR的PLC因内部某一点输出触点烧毁.造成输出点常闭.而无法正常工作.请求设备厂来人.时间2天.人民币2000元.还要包吃包住包路费!{太黑了吧.自己会编程该多好!!!!} 无耐之下.不得不解破FX2N.
要程;1-找1段锯条.磨成45度斜角.再磨出刀口成刻刀.
        2-无感电烙铁1把.{防止静电感应烧毁芯片}
        3-正确找出坏输出触点的线圈脚.用刻刀将脚部处刻断.{线圈有2个脚.应找出电压输入的脚.此脚与一芯片输出脚相连.}
        4-正确找出一个空着不用的输出触点并找出对应的线圈脚.与第3步一样将其刻断.{此触点的负载工作电压应与原触点的工作电压相同.}
        5-找一根细电线.取好长短.两头上好锡.将{3}刻断的芯片输出端与{4}刻断的线圈脚处相连.焊的时间要短.
        6-装好PLC.
        7-原坏输出接线接到{4}的触点上.
就这样不用花钱不会编程修好PLC.总计花时2小时!!!!!!!!!!!!!
zkp8
查看zkp8的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-06-13 10:26
路过 !果然是高人 佩服佩服 不过还要加强学习哦  用电脑改2分钟就OK了
davidsk2001
查看davidsk2001的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-06-13 10:30
很强一下呢!学习下来给及时用。。
向往人生
上海振黔自动化控制设备有限公司
发帖数量: 176 个
工控威望: 3259 点
下载积分: 3131 分
在线时间: 54(小时)
查看向往人生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-06-13 11:25
这样改多麻烦啊
直接找个DC24V继电器换上就没有了啊
如果体积装不下的话,直接外接出来就可以了啊,还没必要去在PLC上划线路,那样不小心就把电路跳线搞坏了,多余的事情都搞出来了,如果没多余的继电器,就找PLC上不用的输出端继电器焊取下来直接换到要用的那个端子就行了啊,外围线路也不用改变,又没搞坏PLC的风险
  强调只是不会编程只会一点维修的电工实施的土办法
SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 东芝,ABB等国外品牌维修\技术改造\电气项目以及产品和备件销售。尹玉玺:18621957937
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9709 个
工控威望: 8607 点
下载积分: 16777 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-06-13 11:31
果然是邪门招.
但还有更邪门的
曾经有一个客户拿一个PLC来修,很老的了...早过了保修期
技术部的维修人员又不在,我说就自己修吧...
经过检测我得知Y3 Y5坏了.客户说能修就修吧.
接下来打开PLC...
然后麻烦了,没有配件!
我找到一个报废PLC的IO板,几乎把这个板焊穿才拆了两个继电器下来.因为我的焊术非常差.
但这两个继电器体积大一些装不上去.
我把这两个继电器用502粘在PLC内部有空的地方,然后引了几根线出来焊在电路板上...
样子很难看,不过很好用...
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
幸运毛毛
查看幸运毛毛的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-06-13 14:52
杨斑竹的确是修!!!!!!!!!!!!!!!
ejohn7787
发帖数量: 113 个
工控威望: 285 点
下载积分: 663 分
在线时间: 39(小时)
查看ejohn7787的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2007-06-13 15:46
你太有才了,佩服.
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9709 个
工控威望: 8607 点
下载积分: 16777 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2007-06-13 16:40
引用第6楼幸运毛毛于2007-06-13 14:52发表的  :
我那只是临时客串客串...
可是焊的技术太差,为了从报废PLC板上拆两个继电器,差点把板都焊穿了..
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
菜鸟888
发帖数量: 376 个
工控威望: 525 点
下载积分: 12582 分
在线时间: 1117(小时)
查看菜鸟888的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2007-06-13 19:25
都是高人 学习
犹耘
不安于小成,然后足以成大器;不诱于小利,然后可以立远功。
精华主题: 3 篇
发帖数量: 561 个
工控威望: 3262 点
下载积分: 5402 分
在线时间: 176(小时)
查看犹耘的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2007-06-13 22:41
哇,不简单!做事只求成功,不管后路,才显真英雄
http://www.brsbox.com/
yfdxb
发帖数量: 376 个
工控威望: 416 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2007-06-14 17:28
高!实在是高!!!
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
uex3770366
发帖数量: 46 个
工控威望: 200 点
下载积分: 931 分
在线时间: 57(小时)
查看uex3770366的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2007-06-14 17:39
這種作法,我可能會被公司開除,所以還是看看就好
