成都
求高手指点S5 输出问题
mch69250
查看mch69250的
发表于: 2008-10-30 11:02
我有一台设备,用的是S5的,SIMATIC CPU是6ES5-944-7UB11,输入模块是6ES5-420-7LA11,输出模块是6ES5-441-7LA11和 6ES5-454-7LA11,现在出现输出模块上的指示灯,间断性闪跳,有2个输出点信号时有时无,时间不固定,造成机器开一会儿停一会儿的,无法使用。现希望哪位高手指点一下,谢谢了!!
gama1
查看gama1的
发表于: 2008-10-30 11:22
你有条件的话用电脑联一下机,可以监视一下程序运行状态,这样就很快可以找到原因了。如果你在广州我可以帮你。
ssyway
查看ssyway的
发表于: 2008-10-30 14:06
可能是输出地址被占用
mch69250
查看mch69250的
发表于: 2008-11-06 08:11
有时又能正常运行2天,但又会闪跳了!!!晕死了!!哪位高手指点一下?
fqs
查看fqs的
发表于: 2008-11-14 11:43
象这种故障,通过你的工作,有时又可以工作两天,说明你的PLC的程序是对的,一般的故障是出在外围的哪个相关联的元件上,比如是接近开关以及行程开关的动作不好,最好是用电脑联机监控其工作状态,就可以发现其原因。
spring1998
查看spring1998的
发表于: 2008-11-16 15:26
一般情况下,如果是PLC内部输出故障,会有故障报警显示,一般是输入的一个条件没有满足,你查一下这个输出点相关联的输入信号点,看一下有没有问题
spring1998
查看spring1998的
发表于: 2008-11-16 15:27
还有啊,楼主朋友,你对这些模板什么的,熟悉吗?能分开那些是输入输出吗
smgbwgltd
225 个
364 点
6335 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的
发表于: 2009-09-03 11:02
査一下相关资料即可,另外模块表面也有标注单元的类型呀
求高手指点S5 输出问题
