jackeywan
发帖数量: 406 个
工控威望: 448 点
下载积分: 1191 分
在线时间: 129(小时)
查看jackeywan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-28 23:11
由于看到别人的GT程序,在切换密码前必须输入密码,而我做的却不是这个功能,我做的是设定密码等级,
我的这个方法肯定是没有别人的先进的。因此希望知道的朋友,回复一下。谢谢。
要求自己每天多学习一点.
wang551615
发帖数量: 331 个
工控威望: 3455 点
下载积分: 67641 分
在线时间: 466(小时)
查看wang551615的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-29 08:05
和PLC联动,用比较指令在plc端比较,比较成功后由plc来切换触摸屏的画面,在触摸屏端做一个数据输入元件就可以了。
热心助人!
你好。谢谢你的回复。
按照你的方法,我是这样考虑的:首先在触摸屏那里设计好一个数据输入口D0,然后再设计一个窗口切换画面,将它有M0触发,最后在PLC里编程,程序如下:LD= D0  K1234  M0,你觉得我这样的思路对吗?
请你回复,如果有不对的地方,还请你指点。谢谢你,
w_gang888
查看w_gang888的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-29 09:29
学习了
,呵呵
wang551615
发帖数量: 331 个
工控威望: 3455 点
下载积分: 67641 分
在线时间: 466(小时)
3楼  发表于: 2008-10-30 12:59
你如果用的是GT 可以通过设置GT画面切换软原件D
例如当前是开始画面“画面编号是1”在画面1做一个数据输入元件D100
plc里面进行比较,程序是  LD= D100 K2008 OUT M0 LDP M0 MOV K5 D0
MOV K0 D100
D0是在GT系统设置里面设定的画面切换软元件,k5是你需要切换的画面编号
比较成功和进行画面切换时清楚输入的密码!!!
请问M0这个触发元件该怎么放置呢?
我想也是放在触摸屏的数据输入处的位置吧?
请你再说明一下。谢谢!
  • 下载积分:+2(jackeywan) 热心助人! 谢谢你了。
    控123
    走自己的路
    发帖数量: 983 个
    工控威望: 921 点
    下载积分: 2212 分
    在线时间: 1072(小时)
    查看控123的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-10-30 19:19
    x学习了
    wang551615
    发帖数量: 331 个
    工控威望: 3455 点
    下载积分: 67641 分
    在线时间: 466(小时)
    5楼  发表于: 2008-10-30 21:34
    我发了一个这方面的附件,你到论坛里找找!
    感谢你的回复。
    我在网站找了一下,真的很难找到你的资料。能不能烦请你告诉你的那个文件在这个网站的地址,或者你发这个文件发到我的邮箱中,我的邮箱是:wanguosheng640@163.com
    程序员
    发帖数量: 484 个
    工控威望: 371 点
    下载积分: 907 分
    在线时间: 236(小时)
    查看程序员的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-10-31 01:19
    学习一下
    wang551615
    发帖数量: 331 个
    工控威望: 3455 点
    下载积分: 67641 分
    在线时间: 466(小时)
    7楼  发表于: 2008-10-31 22:48
    houfei015
    查看houfei015的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-11-01 14:25
    谢谢!
    biyingwei
    查看biyingwei的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-11-18 09:02
    学习进步
    shankeda
    查看shankeda的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-11-18 14:43
    xuexi
    jianchenyang
    查看jianchenyang的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-11-21 13:12
    学习中
