  • 3
  • Pages: 1/3     Go
angela1024
发帖数量: 129 个
工控威望: 234 点
下载积分: 624 分
在线时间: 75(小时)
查看angela1024的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-26 23:34
电机上的接线是 380V/星型解法   我可以把它改成220V/三角形接法吗?(电机上没标注星/三角    只标了一个380V/星形接法)
是不是所有的电机都可以随意的接星/三角?
工控玩家
澧县电气自动化
发帖数量: 554 个
工控威望: 772 点
下载积分: 773 分
在线时间: 601(小时)
查看工控玩家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-27 03:52
接成三角形,接220的电源电机的功率不变
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-27 07:19
想换本本的,千万莫买华硕,我上当啦,上当得不轻,当有兴趣的话也可以参考这个网址看一下再说,www.asus315.com
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-10-27 07:28
电机是三角形接线还是星形接线是要看电机的A相(或B或C相)所能承受的电压是多少,
或看电机铭牌才能决定电机是什么接线的
如电机的铭牌是三角形接线,它的电压是380V,那它接星形接线时就能660V 的
zsping998
查看zsping998的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-10-28 16:59
380V Y接法的电机直接接成380V 三角肯定不行. 但是接成220V 三角理论上应该是可以的.
csc51
查看csc51的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-10-28 19:01
380V  Y接法,电机线圈每相绕组两端的电压为220V,如果接成三角形,接220V的电压,每相绕组两端的电压仍然是220V,工作电压相同,应该可以,你可以试一下,观察下,电机工作情况,电流情况,电机发热情况,
天玉月
查看天玉月的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-10-28 19:42
应该行的我们单位的机器出口台湾时我把380星型电机改为220三角型的。
上山
发帖数量: 23 个
工控威望: 174 点
下载积分: 565 分
在线时间: 4(小时)
查看上山的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-10-28 21:00
电机上的接线是 380V/星型解法,说的是这个电机的线电压是380V,而相电压是220V,如果接成220V的话他的功率不变,不过220V的三相交流电源不容易找。除非制作一台特殊的变压器。
crazyhuan
发帖数量: 25 个
工控威望: 177 点
下载积分: 602 分
在线时间: 5(小时)
查看crazyhuan的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-10-28 22:28
引用第7楼上山于2008-10-28 21:00发表的  :
很有道理
angela1024
发帖数量: 129 个
工控威望: 234 点
下载积分: 624 分
在线时间: 75(小时)
9楼  发表于: 2008-10-28 22:39
谢谢各位
xw843
查看xw843的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-10-28 22:50
来看看,大家都说清楚了,我就看看了
myzxk
查看myzxk的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-10-29 09:54
看到了大家解释的,有道理,这里再说上几句:
  你说原来380V/Y 是说电机工作在线电压为380V的工况条件下的,如果把它接成角接线且为220V,从电机理论上
说是完全成立的。因为接成角接线后,线电压与相电压仍为220V; 不过如何实现线电压为220V,是你要考虑的问题。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
