cyehuangling
发帖数量: 8 个
工控威望: 168 点
下载积分: 492 分
在线时间: 9(小时)
查看cyehuangling的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-23 19:03
最近在学习西门子的PLc  ,发现西门子的PLC编程设计到很多软件, 比如  :STEP V5.4   PLCSIM    WINCC  等,有哪位大侠可以告诉我 西门子软件编程及触摸屏编程需要哪些软件阿   最好给个下载地址我?
    我的系统是VISTA  的,  有的软件版本低了  装不上  。
   触摸屏编程用什么软件?POOL/PRO 是什么软件? 什么作用/  WINCC  是什么软件? 作用?
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8270 分
在线时间: 9631(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-23 19:52
西门子软件编程?不清楚您指哪方面的软件编程?
您的系统是Vista那没有关系,关键是否是Vista家庭版的?如果家庭版,那么西门子软件无法安装~~
触摸屏目前使用的是Wincc Flexible,目前西门子中国公司公开发售的时2007 HF4版本,2008版本也有,但还没有公开发售。
2007版本容量约为1.8G,2008版本约为2.4G,因为2008版本不成熟,因此建议使用2007版本。
如果是对触摸屏编程,那么标准版足以,且标准版无需授权就可以使用。
POOL/PRO并不是西门子的软件,西门子曾经有Protool/Pro软件,用于对早期的触摸屏进行编程,其最高版本为6.0 SP3,中文版的最高版本为6.0 Sp2,且不会支持Vista系统,目前西门子出产的触摸屏型号系列尾缀带有7的都不在支持,如TP277,尾缀带7的系列需要Wincc Flexible进行编程。
Wincc是西门子的组态软件,主要针对PC,SCADA系统,如果您有听说过IFIX,INTOUCH等软件的话,那么应该很好理解的。
如果您的Vista系统是商业版或者终极版,那么您如果要对S7-200进行编程,您需要安装Step7 MicroWin V4 SP6版本,要对触摸屏进行编程,那么需要安装Wincc Flexible 2008版本,要使用Wincc,那么需要安装Wincc V7.0(目前无中文版),要对S7-300/400,那么需要安装Step7 V5.4 SP3以上版本。
目前这些软件未经过Vista SP1测试,因此西门子不对软件在Vista Sp1系统下出现问题作任何技术上的支持。
以上
s600
学以致用,用以促学!
发帖数量: 287 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1401 分
在线时间: 439(小时)
查看s600的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-23 20:21
cyehuangling
发帖数量: 8 个
工控威望: 168 点
下载积分: 492 分
在线时间: 9(小时)
3楼  发表于: 2008-10-24 18:17
谢谢,很郁闷的告诉您 我用的就是VISTA HOME 版 联想的笔记本垃圾 ,换装XP都有问题,可以告诉我相关软件的下载地址吗?   PLCSIM 和Wincc Flexible 2007  的
cyehuangling
发帖数量: 8 个
工控威望: 168 点
下载积分: 492 分
在线时间: 9(小时)
4楼  发表于: 2008-10-28 18:18
有人可以给个下载地址码? 讯雷的
chuntao33
查看chuntao33的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-10-29 14:18
你可以去本论坛的软件下载专区 那里有很多西门子的软件
sch7090
查看sch7090的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-11-18 16:05
学习了
ygwpxq
ygwpxq
发帖数量: 950 个
工控威望: 771 点
下载积分: 153576 分
在线时间: 569(小时)
查看ygwpxq的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-01-11 19:26
我的也是联想,花了7100元成了垃圾一样的本!
