手记
查看手记的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-22 14:33
Visual Graph专业图形引擎平台适合开发各种电力软件,如:SCADA系统、图形操作票系统、电网图形拓扑分析PAS软件、调度员培训模拟仿真系统、线损管理系统、无功优化控制系统、远程载波抄表系统等等...... 电网拓扑表示是人们一直普遍关心的问题,图形的质量与速度直接关系到整个智能系统实现的难易程度、系统的可扩充性、可维护性及推理过程的效率等方面。好的电网拓扑结构应使电网拓扑信息能够完整地存储,很灵活地被访问。Visual Graph的种种矢量图形特性有力地支持电网拓扑编辑与分析。
下载请点击:http://www.visual-graph.com/download.htm
[ 此帖被手记在2008-10-27 13:13重新编辑 ]
  • 下载积分:+2(雪花飘飘) 鼓励一下!
  • 下载积分:+1(glpptym) 鼓励一下!
    glpptym
    发帖数量: 1936 个
    工控威望: 3229 点
    下载积分: 186514 分
    在线时间: 696(小时)
    查看glpptym的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-10-22 21:44
    支持共享,
    qindian
    查看qindian的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-10-24 16:44
    不错的平台
    glpptym
    发帖数量: 1936 个
    工控威望: 3229 点
    下载积分: 186514 分
    在线时间: 696(小时)
    查看glpptym的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-10-25 09:22
    继续支持一下。
    手记
    查看手记的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-10-27 13:09
    哈哈非常感谢
    手记
    查看手记的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-10-29 14:44
    Visual Graph 在可靠性、兼容性、易用性、扩展性、完备性、容错性等多方面均达到了较高的水平。
    手记
    查看手记的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-10-30 14:36
    传统的HMI人机界面一般是采用很多ActiveX控件堆放在一个画面上,每个ActiveX控件执行一个功能(例如曲线图控件、仪器仪表控件等),但是Visual Graph不需要这些,它的图库功能异常丰富,完全可以开发出诸如此类的“控件”(本质上是组合图形),这种“控件”和整个图形画面浑为一体,非常便于缩放、打印、分层、旋转、组合复用,因此从速度性能与画图的规模上有着比传统的HMI人机界面不可比拟的优势。
           程序员可以通过VG的COM接口把自己的数据反映到图形上,使画面上的图形动作,例如仪表盘指针的偏转、开关的分合、液位的高低、轮子的转动、部件的动作等。图形用鼠标点击可以触发各种事件。
           Visual Graph还提供模拟windows窗体应用程序功能,Visual Graph里面也拥相似的窗口通用控件库,主要包括有:按钮、滚动条、列表框、编辑框、下拉列表框、进度条、Tab页、INI控件、多选框、单选框、日历、日期、Panel面板、菜单;通过VG的窗口通用控件库进行层层组合之后,可以定制出适合自己的人机界面图形元件。还有
    从VG制作出来的对话盒、子窗口、弹出式窗口、菜单等元素的窗口可以在Visual Graph平台的WEB上运行使用。在很多情况下,用 Visual Graph 做这些窗口元素比起用编译语言做有更多的优势,不用编译,易维护,易修改,制作的窗口可以在C/S与B/S里使用。
    本文出自:http://www.visual-graph.com/download.htm
    lzlfa2008
    查看lzlfa2008的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-10-31 21:23
    支持支持!
    手记
    查看手记的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-11-05 13:08
    我自己也来顶一下
    手记
    查看手记的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-11-06 14:35
    Visual Graph专业图形引擎平台适合开发工业组态软件的图形监控界面、仿真系统,可以应用于煤炭、石油、化工、楼宇等各种行业。比同类的其他软件画面效果更好,模块化程度更高,运行更稳定,速度更快捷,体积更轻型,更加便于维护。
    手记
    查看手记的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-11-07 12:37
    手记
    查看手记的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-11-18 14:43
    自己来顶一下
