liunian021
查看liunian021的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-16 12:21
s7-200怎么识别TD400
[ 此帖被liunian021在2008-10-17 09:03重新编辑 ]
bhqt
精华主题: 6 篇
发帖数量: 254 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8391 分
在线时间: 57(小时)
查看bhqt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-16 14:26
通过PPI协议。(请不要浅显理解,答案有一定深度的)
从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
liunian021
2楼  发表于: 2008-10-16 18:50
      如果有的公司开发了一款TD400的替代品,接通通信后,是否也能用,或则说西门子公司开发的S7-200能识别自己的TD400。点对点接口协议(PPI)帮助S7-200S“识别”TD400吗?请各位客人踊跃发言。
[ 此帖被liunian021在2008-10-17 09:06重新编辑 ]
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
精华主题: 5 篇
发帖数量: 466 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4172 分
在线时间: 68(小时)
查看以恒的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-10-16 20:21
替代品?如果是完全兼容的,应该不会有问题,不过担心的就是如果只是文本显示器,往往达不到TD400的功能。
欢迎大家访问我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]
1、ABB AC500系列PLC培训或技术支持
2、购买PLC和方案咨询电话:13973322058
3、其他请通过邮箱:07330731@163.com
liunian021
4楼  发表于: 2008-10-16 22:38
3楼的朋友,如果S7-200设计个识别装置,只识别自己的文本显示器,即使能达到TD400的功能,但与S7-200不能通信,用你话讲就是不兼容,这个“兼容”是我们要考虑的。
liunian021
5楼  发表于: 2008-10-16 22:39
欢迎各路高手参与讨论。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5223 个
工控威望: 7447 点
下载积分: 159236 分
在线时间: 3179(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-10-17 00:06
引用第4楼liunian021于2008-10-16 22:38发表的  :
支持通讯协议,能够通讯上是不是就算“识别”了?那么自制的文本显示器使用PPI协议就可以了?
liunian021
7楼  发表于: 2008-10-17 08:48
引用第6楼sjm213于2008-10-17 00:06发表的  :
      我觉得通信协议是个通用的东西,就像一个“标准件”一样,不知道你们是否赞同。当然S7-200有没有“识别”TD400功能,我们还要打个问号?也许不需要识别呢?或则说的直白点,就是硬件识别硬件,不知道有没有朋友接触过这方面的知识、生产和实践。
liunian021
8楼  发表于: 2008-10-17 10:29
        假如开发了一款TD400的替代品,S7-200有没有“识别”TD400的功能。说得笼统点就是硬件识别硬件,类似于计算机上的“兼容”问题,就像同样的CPU可能与不同不同牌子的显卡存在兼容这个问题。有没有从事硬件开发工作的会遇到这方面的问题。
liunian021
9楼  发表于: 2008-10-19 09:10
引用第1楼bhqt于2008-10-16 14:26发表的  :
很有可能
liquanli
查看liquanli的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-10-19 09:52
路过捞点积分下东西  呵呵
庞树恒
发帖数量: 697 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-10-19 17:16
好像没有必要做替代的吧,,,用一般的文本弄一下也差不多,只是要画画下
