请问各位高手:欧陆590提速的办法?
chou2003
查看chou2003的
发表于: 2008-10-14 20:18
现在有一欧陆590+直流调速器带动一电机,用的是测速电机反馈,测速电机额定转速为2000R/min,额定电压为110V,测速仪校准板设置电压值为82伏,给定A4最大电压已调到为100%,当输入10伏时电机最高为1000R/min,请问各位还有什么办法把电机速度升高到1500R/min ?
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2008-10-14 22:26
你的电机是几极的?假如是6极,应该是到额定转速了,以下只能将反馈电压降低,或用恒功率部分,减小励磁电压了.
dv0429
205 个
221 点
837 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的
发表于: 2008-10-14 22:54
先确认电机的最高转速,如果电机就是1000转的那你就不能再改了,只能在机械上想办法
jishugexin
43 个
195 点
614 分
在线时间: 21(小时)
查看jishugexin的
发表于: 2008-10-14 23:06
如楼上所说,现核定一下电机的额定转速,如额定转速是1000转,可以采用弱磁,但这样会降低电机的转矩。
开拓者
查看开拓者的
发表于: 2008-10-15 12:53
可以采用弱磁,直流电机上一般标记两个转速,后面那个就是表示启用弱磁能够达到的合理转速
yanglinggui
105 个
269 点
5776 分
在线时间: 174(小时)
查看yanglinggui的
发表于: 2008-10-15 16:10
现核定一下电机的额定转速,如额定转速是1500转,如果采用弱磁,会降低电机的转矩,我建议使用编码器(增量式)反馈,编码器和测速机的成本相差不了多少,这样在装置上修改编码器线数就可以了,如有需要可以加我QQ284264440,
chou2003
查看chou2003的
发表于: 2008-10-15 19:56
各位高手:电机额定转速是1000转,弱磁已采用。编码器反馈也用过,在590上修改编码器线数后也不行,现我想知道究竟能否把速度升到1500转??
wsy-163
勇鑫工控
414 个
470 点
516 分
在线时间: 95(小时)
查看wsy-163的
发表于: 2008-11-22 16:50
我也遇到过这样的问题,谢谢楼上的,我还有一个问题是有一台控制器最近操作人员打急停的时候老是烧硅堆,
黄光鹏
268 个
338 点
354 分
在线时间: 198(小时)
查看黄光鹏的
发表于: 2009-01-31 21:50
应该做电柜的做得不好!调得也有问题所以容易烧硅!
xyd_hsn10
jakenghuang
384 个
5350 点
61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
发表于: 2009-02-01 13:10
引用第7楼wsy-163于2008-11-22 16:50发表的 :
1深圳的我帮你看看
周军
查看周军的
发表于: 2009-03-13 16:47
请问各位高手:欧陆590提速的办法?
