sunchenghao
查看sunchenghao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-05-28 11:15
请个位高手看一下这是怎么回事:
我用很多三菱FX2N PLC但时间一久(大概二年)就不能下载或上载程序。
这问题怎么解决????
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9733 个
工控威望: 8632 点
下载积分: 16875 分
在线时间: 5340(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-05-28 11:19
产生这种情况的原因非常多.
简单说如下
一,不是PLC的问题  检查通讯线,电脑串口,COM设置,波特率设置.也许换几个串口,然后多试几次就行了.
二,检查PLC是否通上电源,电源灯是否亮,通讯口是否插上,是否有灰尘,
三,如果以上都OK,那有可能是PLC的问题,一般来说这种情况不常出现,主要是由于通讯口边上的一两个电子元器件损坏造成的...此外PLC的CPU拒绝存储也有可能
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
sunchenghao
2楼  发表于: 2007-05-28 11:28
谢谢回答!!非常感谢!!
    但我查过第一、第二点,多是好的。
    我有一个发现,就是用一个人机介面F920与PLC相连,然后再从F920下载就可以下载了。
    但现在我用工控机也出现这个问题。就不能加一个人机介面了。
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9733 个
工控威望: 8632 点
下载积分: 16875 分
在线时间: 5340(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-05-28 11:33
引用第2楼sunchenghao于2007-05-28 11:28发表的  :
谢谢回答!!非常感谢!!
    但我查过第一、第二点,多是好的。
如果通过F920可以传送的话,说明PLC是好的
应该是 电脑软件/COM口选择/通讯线 上的问题.
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
sunchenghao
4楼  发表于: 2007-05-28 11:38
谢谢!!
    我查过电脑的设置是好的,新的PLC了也可以下载,就是旧的不行。
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9733 个
工控威望: 8632 点
下载积分: 16875 分
在线时间: 5340(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-05-28 11:41
引用第4楼sunchenghao于2007-05-28 11:38发表的  :
谢谢!!
啊呵.这样奇怪..
我喜欢奇怪的事情...
要是我手上有这样一个PLC我一定要好好研究研究..
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
57950795
查看57950795的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2007-05-28 17:17
是不是触摸屏没有设定好了!
zy7057
查看zy7057的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2007-05-28 18:24
用储存卡传看看行不行.
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9733 个
工控威望: 8632 点
下载积分: 16875 分
在线时间: 5340(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2007-05-29 09:27
对了,楼主用GX-DVELOPER在线诊断一下,看能连接上读出错误不
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
25188400
学习!!从点滴做起!!!
发帖数量: 239 个
工控威望: 367 点
下载积分: 1764 分
在线时间: 259(小时)
查看25188400的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2007-06-04 12:07
新鲜哦...这样也行啊
821937642
发帖数量: 385 个
工控威望: 489 点
下载积分: 451 分
在线时间: 96(小时)
查看821937642的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2007-06-13 02:50
如果程序有备份,清除一下PLC内存,点PLC再点清除PLC内存点全选,试试看。
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70632 分
在线时间: 1607(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-06-01 14:01
我碰到FX2N-128MT PLC读程序时,能读取大部分程序.其中有一段不能读取,请楼主指点
