丰收
固态继电器与普通继电器的区别?
buyiwuxi
494 个
274 点
2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的
发表于: 2008-10-10 21:31
本人新手,刚接触固态继电器,请问触固态继电器与普通继电器的区别?
jackeywan
406 个
448 点
1191 分
在线时间: 129(小时)
查看jackeywan的
发表于: 2008-10-10 22:04
固态继电器分为直流控制直流,直流控制交流,交流控制交流,交流控制直流。
这是种大电流的控制器件,很容易烧废。
普通继电器是小电流控制器件,一般不能带负载。
希望你能明白。
下载积分:+1(buyiwuxi) 热心助人!
要求自己每天多学习一点.
buyiwuxi
494 个
274 点
2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的
发表于: 2008-10-10 22:22
谢了,虽然还是不太明白
qumin000017
155 个
309 点
1361 分
在线时间: 85(小时)
查看qumin000017的
发表于: 2008-10-11 20:27
你用固态继电器控制什么东西,它的触点可以长时间濒繁的动作,在温度控制上可以配合温控器使用,效果很好,
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5275 个
7500 点
160121 分
在线时间: 3213(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-10-11 23:06
固态继电器的最大优点就是没有机械触点,所以寿命长、可靠性高、响应快。
但是价格较高,易发热。
卓发智能
相互学习,共同进步。
2480 个
3095 点
12157 分
在线时间: 666(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2008-10-12 01:05
一般用来控制动作濒繁的电路。因是无触点故而机械寿命长。
相信自我!
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1127 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
发表于: 2008-10-12 08:20
输出要是短路.那这个固态就报消了
dannyla3
92 个
220 点
473 分
在线时间: 37(小时)
查看dannyla3的
发表于: 2008-10-12 08:39
wazhfs
有压力才有更好未来
309 个
265 点
607 分
在线时间: 218(小时)
查看wazhfs的
发表于: 2008-10-12 09:47
输出要是短路.那这个固态就报消了
QQ:26573115
mani168
查看mani168的
发表于: 2008-10-12 11:11
最大不同点里边是真空的,容量较小,一般装在线路板上。
段俊
查看段俊的
发表于: 2008-10-12 13:44
顶5楼说法
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
502 个
408 点
2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的
发表于: 2008-10-12 16:16
各位是否是可以拿来控制电机呢?750W,220V电机,固态继电器是40A的,我试过了,第一次控制电压接通电机可以转,但是我为了确定他是不是可以正常工作把控制电压断开在接通电机就不能工作了,开始我以为是固态继电器坏了,或者电机坏了,我先确定了电机是好的,拿固态继电器来控制日光灯,试一下又可以. 这是为什么呢????这证明了固态继电器是好的,没坏. 两者都没有坏,那为什么电机不转??
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
固态继电器与普通继电器的区别?
