工作
PLC控制电动执行器
查看233116216的
发表于: 2008-10-06 09:45
有两根管路 一根冷水 一根热水 两根管之间加一个电动执行机构来控制水的混合
请问怎么样用三菱PLC控制电动执行机构 从而控制混合水的温度
我总有个疑惑我测的都是温度值 温度值怎么和电动执行机构的值相匹配呢??
lxmlxmlxy
366 个
392 点
1095 分
在线时间: 206(小时)
查看lxmlxmlxy的
发表于: 2008-10-06 10:36
温度值应该和水的流量有关系,流量和电机的转速相关联,PLC就可以控制电机的转速,这之间的值得靠你自己去换算。
查看233116216的
发表于: 2008-10-06 13:41
电动执行机构是阀门(90度) 两管的温度值都是未知的 只知道一根管温度很高 一跟低!!!
3 篇
6787 个
38390 点
6561 分
在线时间: 9581(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2008-10-06 13:47
如果我们在生活中多关注一下,那么就会发现这个和当前淋浴水龙头非常的相似,控制阀门的开度~~
洗澡过程中,我们所感觉也是一端热水管道热,一端冷水管道冷,而不知他们的具体温度,因此,为了调整最佳的淋浴享受,我们必须靠自己的皮肤去感知水温,从而控制水龙头的开度~~
同样的道理,楼主如何去感知水温呢?必须要有检测端,或是热电阻,或是热电偶或是其他的检温设施,待到感知温度是否合适,从而去按照执行器可接受的信号去控制~~
以上~~
uthman
QQ:3749615
457 个
817 点
2752 分
在线时间: 778(小时)
查看uthman的
发表于: 2008-10-06 19:54
刚好可用到模糊控制……
查看233116216的
发表于: 2008-10-07 09:56
PLC的模糊控制是位式输出 我要求的信号是4到20MA
查看233116216的
发表于: 2008-10-07 10:02
3楼所说的过程是一样的 不赶确定是PLC输入是温度值 控制的是阀门 这样能达到控制温度的目的么 比如测量值与给定值的差是10 那么我们要求温度就要降10 这时候我门输出的信号是降10度的信号 不是阀门开度的信号呀
也就是输出信号能和阀门输入信号相匹配么
查看233116216的
发表于: 2008-10-07 10:05
嘿嘿 各位大虾 辛苦了!!!
ljl5130
中国工控!雄起!
470 个
487 点
2266 分
在线时间: 284(小时)
查看ljl5130的
发表于: 2008-10-07 17:09
用一个阀门???不懂。
buyiwuxi
494 个
274 点
2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的
发表于: 2008-10-07 19:08
学习了
ygwpxq
ygwpxq
950 个
771 点
153576 分
在线时间: 569(小时)
查看ygwpxq的
发表于: 2008-10-07 20:17
技师自控课例就有用4-20mA的电流控制阀门开度的实验,现在只是转化为PLC控制,当然要懂程序才行。
查看233116216的
发表于: 2008-10-08 13:19
我用PID算法 还不知道好用不 等出差回来就知道了 到时候 我再说一下
PLC控制电动执行器
