  • 3
  • Pages: 1/3     Go
editca
发帖数量: 150 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1100 分
在线时间: 8(小时)
查看editca的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-05-23 10:50
我们能不能做一个游戏,游戏规则是这样的:
1:采取一答一问的方式一路跟帖下去,既你现在回答楼上所出的问题,你可出一个问题问楼下的,你所答问题的答案要是可取的;
2:所有的问题必须是三菱的问题,这样可能达到好好学习三菱的目的.
3:你所发的帖子要按答和问的格式发,以便别人可以回答你的问题..
例如:
原始问题是:
三菱里一般用的辅助继电器是哪些点?
现在你回帖内容如下:
答:M0-M499,共500点,
问:MOV指令是什么意思.
下一楼继续答和问,由于在这里的答和问都比较简单,又只能在三菱这个范围内出题和答题,所以达到了加强基本功的目的,让更多的初学者受益.
好了,我现在出最原始的题,下一楼可要按游戏规则接下去噢:
问:LDP X000与 LD X000有什么区别?在编程中怎样体现其差别?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9711 个
工控威望: 8609 点
下载积分: 16789 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-05-23 11:00
回答:
LD  是常开触点
LDP 是上升沿脉冲
LD X0  OUT Y0
X0导通后Y0就一直导通
DLP XO OUT Y0
X0导通后 Y0只导通一瞬间
或者说,在LDP的情况下,不管X接通多长时间,也只给一次信号。而在LD的情况下,X只要还在接通,信号就一直有。
问楼下
MOV 和DMOV 有什么区别?
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
gaoxiangguo
发帖数量: 82 个
工控威望: 215 点
下载积分: 575 分
在线时间: 10(小时)
查看gaoxiangguo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-05-24 09:44
应该是偏注通信方面的吧
konev
查看konev的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-05-25 12:09
其实两者功能上类似,都有通信用模块,也都有数模转换模块和温度模块。两者最大的区别在于:特殊功能模块通过扩展电缆接在FX PLC右侧的扩展接口上,使用时占用PLC的IO点,部分特殊模块还需外接电源。
特殊适配器通过适配器转接BD板接在PLC左侧,使用时直接与PLC内部数据存储器进行数据刷新,不占用IO点,不用接外部电源,尺寸也比特殊模块小得多。
特殊模块的种类比特殊适配器要丰富,有些单元想插补定位、以太网,只有特殊模块,没有适配器。
konev
查看konev的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-05-25 12:10
呵呵,楼上的补个问题啊
雪花飘飘
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-12-17 19:10
好耶,学习学习了。
wxz11
发帖数量: 305 个
工控威望: 338 点
下载积分: 1245 分
在线时间: 384(小时)
查看wxz11的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2007-12-17 20:09
[h3][/h3]
 大家把游戏继续玩下去
    问:LD M8000 MOV K2X0 K2Y0是怎么解
konev
查看konev的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2007-12-18 15:47
3,ENCO指令进行译码的时候,只计算最高位,即X23。其他位的状态不予考虑。
konev
查看konev的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2007-12-18 15:52
忘了问问题了,ABS和ABSD有什么区别。FX系列的。
jay73
jay73
发帖数量: 88 个
工控威望: 220 点
下载积分: 437 分
在线时间: 42(小时)
查看jay73的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2007-12-19 16:52
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2007-12-19 19:32
我也来参加
答:ABS是用于绝对位置读取的,刚开机时用于读取当前的绝位置,ABSD是用于凸轮绝对控制方式,既某角度开启某角度关闭的一种控制方式。
问:用FX3U的PLC进行脉冲定位时会出现脉冲丢失,在每次定位时都会有偏差,我们称之为“零点飘移”请问有什么好办法吗?
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
发帖数量: 578 个
工控威望: 574 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2007-12-19 19:37
直接发脉冲的
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
