huziming219
查看huziming219的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-23 15:49
FUN49    (49)    Set System
Variations:
Differentiated variant available.
Purpose:
FUN49 is used to control the following 4 operating parameters:
1.    The battery check in system error checks. If FUN49 is executed and bit 00 of OPR1 is ON, the battery check will be excluded from system error checks when PLC power is turned ON.
2.    The initial operating mode. If FUN49 is executed and bit 01 of OPR1 is ON, the PLC will enter MONITOR mode when PLC power is turned ON (see Initial Operating Mode below).
3.    The Force Status Hold Bit (SR 25211). If FUN49 is executed and bit 06 of OPR1 is ON, the Force Status Hold Bit (SR 25211) will be effective when PLC power is turned ON.
4.    The I/O Status Hold Bit (SR 25212). If FUN49 is executed and bit 07 of OPR1 is ON, the I/O Status Hold Bit (SR 25212) will be effective when PLC power is turned ON.
Operand Data Areas:
OPR1    Parameters    # nnnn or 0 (IR0)
OPR2    Online switch    # nnnn or 0 (IR0)
OPR3    Password    # nnnn or 0 (IR0
甈roperty of Omron Corporation 1999-2002  All rights reserved.
[ 此帖被huziming219在2008-09-23 21:56重新编辑 ]
yjp-gyl
忙里偷闲
发帖数量: 712 个
工控威望: 289 点
下载积分: 2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-06 09:07
设置程序密码的功能指令啊
同心同德,共建家园
mazhenjun
发帖数量: 89 个
工控威望: 206 点
下载积分: 705 分
在线时间: 75(小时)
查看mazhenjun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-16 16:13
设置程序密码的功能指令,前面加一个常开点,编号AR1001
zqian
发帖数量: 335 个
工控威望: 459 点
下载积分: 8770 分
在线时间: 781(小时)
查看zqian的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-10-18 22:42
设置程序密码的功能
真国
查看真国的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-11-15 12:22
AR10.01+FUN(49)  PLC 里面的程式不能下载,但可以用别的程式将其覆盖
oja911
发帖数量: 52 个
工控威望: 190 点
下载积分: 490 分
在线时间: 10(小时)
查看oja911的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-11-15 20:25
ldr2002
查看ldr2002的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-02-16 22:59
设置程序密码的功能,编号AR1001
哈雷
发帖数量: 194 个
工控威望: 292 点
下载积分: 1318 分
在线时间: 458(小时)
查看哈雷的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-02-17 08:13
听人家说好象很容易就破掉了
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21194 分
在线时间: 3077(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-02-17 11:01
引用第7楼哈雷于2009-02-17 08:13发表的  :
听人家说好象很容易就破掉了
是么?听人家说好象很容易就破掉了。。。既然那样,那就破解个CQM1H的试一试,
652966571
发帖数量: 119 个
工控威望: 221 点
下载积分: 627 分
在线时间: 71(小时)
查看652966571的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-02-17 22:09
CQM1H的好像还破不了,也是用FUN(49}加密的
lgfu
发帖数量: 164 个
工控威望: 291 点
下载积分: 3917 分
在线时间: 145(小时)
查看lgfu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-03-04 20:06
我会去试一下。
zhouwei001
发帖数量: 44 个
工控威望: 203 点
下载积分: 581 分
在线时间: 42(小时)
查看zhouwei001的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-02-01 17:45
破解是不道德的行为。。。。
