北京
求救!
wangdy6108
查看wangdy6108的
发表于: 2008-09-22 22:08
请问朋友们!!!三菱的两个PLC可不可以共用一个输入信号??!!!或者输出信号!!!??
yfdxb
376 个
416 点
1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的
发表于: 2008-09-22 22:56
说具体点
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
wangdy6108
查看wangdy6108的
发表于: 2008-09-23 18:09
也就是一个光电开关能不能接到两个PLC的输入端???
两个PLC能不能驱动一个负载?(不同时驱动)
杨康
学海无崖
703 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
发表于: 2008-09-23 18:50
理论上是可以的,实际就不知道了,你试一下不就知道了吗
dv0429
205 个
221 点
837 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的
发表于: 2008-09-28 20:57
原理上不会有问题
工控玩家
澧县电气自动化
554 个
772 点
773 分
在线时间: 601(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2008-09-28 21:18
一个光电能同时给N个PLC输入信号都行,但要加中间继电器,不知你是用在那方面的,只是玩玩而
以吧
生活-焉知水生火热
403 个
570 点
1405 分
在线时间: 335(小时)
查看100759的
发表于: 2008-09-28 21:56
我不知道你2台PLC是什么工作方式?
一起执行一个程序还是分开?
不过程序处理好就没什么问题了
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2008-10-01 23:29
如果不管软件的架构,只谈外围的话是可以这样做的,但要保特这两具PLC的感应器电源并联或把这两上PLC的电源共用一个外接直流电源就可以的
再有一个简单的办法是:光电可以带一个双触点的继电器,这两付触点分别控制控制不同的两个PLC的两个点上,这样也可以解决你所遇到的问题,这个方案也是成本很低的有效办法之一
下载积分:+1(zhangshichao) 热心助人!
wangdy6108
查看wangdy6108的
发表于: 2008-10-02 18:21
恩,7楼的经典!!!
谢谢
求救!
