ocean1236
岁月不饶人
发帖数量: 218 个
工控威望: 321 点
下载积分: 464 分
在线时间: 121(小时)
查看ocean1236的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-22 14:48
    模拟量值和A/D转换值的转换
    假设模拟量的标准电信号是A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0—Dm(如:6400—32000),设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:
    A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。
    根据该方程式,可以方便地根据D值计算出A值。将该方程式逆变换,得出函数关系D=f(A)可以表示为数学方程:
    D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0。
    具体举一个实例,以S7-200和4—20mA为例,经A/D转换后,我们得到的数值是6400—32000,即A0=4,Am=20,D0=6400,Dm=32000,代入公式,得出:
    A=(D-6400)×(20-4)/(32000-6400)+4
    假设该模拟量与AIW0对应,则当AIW0的值为12800时,相应的模拟电信号是6400×16/25600+4=8mA。
    又如,某温度传感器,-10—60℃与4—20mA相对应,以T表示温度值,AIW0为PLC模拟量采样值,则根据上式直接代入得出:
    T=70×(AIW0-6400)/25600-10
可以用T 直接显示温度值。
    模拟量值和A/D转换值的转换理解起来比较困难,该段多读几遍,结合所举例子,就会理解。为了让您方便地理解,我们再举一个例子:
    某压力变送器,当压力达到满量程5MPa时,压力变送器的输出电流是20mA,AIW0的数值是32000。可见,每毫安对应的A/D值为32000/20,测得当压力为0.1MPa时,压力变送器的电流应为4mA,A/D值为(32000/20)×4=6400。由此得出,AIW0的数值转换为实际压力值(单位为KPa)的计算公式为:
VW0的值=(AIW0的值-6400)(5000-100)/(32000-6400)+100(单位:KPa)
       编程实例:您可以组建一个小的实例系统演示模拟量编程。本实例的的CPU是CPU222,仅带一个模拟量扩展模块EM235,该模块的第一个通道连接一块带4—20mA变送输出的温度显示仪表,该仪表的量程设置为0—100度,即0度时输出4mA,100度时输出20mA。温度显示仪表的铂电阻输入端接入一个220欧姆可调电位器,简单编程如下:
LD     SM0.0
MOVW   +14632, VW12
-I     +6400, VW12
MOVW   VW12, VW13
/I     +256, VW13
mfeizhche
查看mfeizhche的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-01 00:35
谢谢楼主分享资料!
6487
查看6487的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-02-07 14:56
谢谢楼主分享
zdh6417_fhq
叛逆宝贝
发帖数量: 148 个
工控威望: 250 点
下载积分: 779 分
在线时间: 24(小时)
查看zdh6417_fhq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-03-04 17:30
非常谢谢
weiminqian
发帖数量: 447 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4701 分
在线时间: 188(小时)
查看weiminqian的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-04-08 16:37
谢谢楼主分享资料!
hxb1202
查看hxb1202的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-04-08 17:53
谢谢楼主!
xhwcyzy
发帖数量: 58 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1970 分
在线时间: 55(小时)
查看xhwcyzy的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-05-22 15:25
非常谢谢
solarxian
查看solarxian的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-06-12 22:42
谢楼主分享
hazm
发帖数量: 203 个
工控威望: 282 点
下载积分: 856 分
在线时间: 101(小时)
查看hazm的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-03-26 19:03
似懂非懂
