大清国公民
查看大清国公民的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-21 10:40
MOV       K85       K2Y0
请问K2Y0是什么意思,这个K2为什么是K2
当将K2改为K1的时候,仿真时却说支令不支持
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8723 分
在线时间: 9642(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-21 10:43
K2Y0------相当于Y0~Y7组成的一个字节存储空间。
而如果使用K1Y0,那么就是Y0~Y3组成的半个字节的存储空间,以半个字节来存放大于16的数据,自然会有问题。
以上~~~
大清国公民
查看大清国公民的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-09-21 10:56
哦,有少少明白了,那照您的意思,是不是K3Y0就是指Y0~Y13呢
这个85的二进制是1010101
通道是十六位0000000001010101才对呀
那么它K2Y0不也是存储大于十六位的数了吗,怎么他没有问题呢
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8723 分
在线时间: 9642(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-09-21 11:39
引用第2楼大清国公民于2008-09-21 10:56发表的  :
这个85的二进制是1010101
K2Y0---先前已经回答过,Y0~Y7,一个字节,如果不能明白一个字节等于多少位请百度一下。
K3Y0是否等于Y0~Y13屈居于所使用的PLC系列,对于FX系列PLC,因为是8进制表示输出,所以K3Y0表示为Y0~Y7,Y10~Y13。
如果为Q系列,那么K3Y0则表示Y0-YD。
另外,K2Y0可以存储85,而您先前的提问是什么呢?K1Y0?
请仔细核对提问……
以上~~~
大清国公民
查看大清国公民的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-09-21 12:16
谢谢cvlsam.明白了,再次感谢
fayahui
做人要厚道,做事要诡道
发帖数量: 810 个
工控威望: 733 点
下载积分: 1423 分
在线时间: 2200(小时)
查看fayahui的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-09-21 12:18
建议楼主去买程子华老师的《PLC原理与编程实例分析》这本书看看
方茂兴
发帖数量: 175 个
工控威望: 288 点
下载积分: 694 分
在线时间: 82(小时)
查看方茂兴的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-09-21 21:29
好象有点明白了。
slik
发帖数量: 914 个
工控威望: 1184 点
下载积分: 5889 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-09-22 19:32
这个就是把85数字的二进制表示形式即01010101传送到Y0~Y7中去,也即Y0,Y2,Y4,Y6得电!
liwen8966
工控世界让我们认识,更让我们相识!
发帖数量: 31 个
工控威望: 192 点
下载积分: 601 分
在线时间: 33(小时)
查看liwen8966的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-09-23 19:10
有意思以前我也不明白这个意思,但出来做的时候就知道这句的意思。
