lixianjunjxl
查看lixianjunjxl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-15 10:19
使用的电动调节碟阀,智能控制器老坏,请问撒原因呀
周影
查看周影的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-15 17:15
查一下智能控制器的电压吧,或看一下线是否接错了!!
k78047489
发帖数量: 564 个
工控威望: 582 点
下载积分: 17268 分
在线时间: 174(小时)
查看k78047489的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-09-15 18:26
规格是不是一样的呢
雪花飘飘
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-09-15 18:54
电动调节碟阀没使用过。
楼主可以参照楼上二位说的办法检查一下。
yang1122
发帖数量: 67 个
工控威望: 211 点
下载积分: 422 分
在线时间: 122(小时)
查看yang1122的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-09-15 21:07
我也曾经遇到过类似的问题! 8051的芯片也烧了好几个!不过现在解决了
像你说的这种情况,有可能是电磁阀线圈在断开瞬间的反向电动势比较大,从而导致了芯片的损坏
解决的办法可以尝试:在电动阀的输入正负端之间添加一只二极管,注意极性不要搞反了。
祝你好运!
  • 下载积分:+2(zhangshichao) 鼓励一下!
    jxt520102
    发帖数量: 584 个
    工控威望: 567 点
    下载积分: 13207 分
    在线时间: 263(小时)
    查看jxt520102的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-09-15 21:53
    五楼说的对
    china_1ysz
    发帖数量: 106 个
    工控威望: 213 点
    下载积分: 651 分
    在线时间: 6(小时)
    查看china_1ysz的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-09-15 21:56
    看看,增加点知识
    wonder
    查看wonder的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-09-15 22:56
       看看
    勇闯天涯
    查看勇闯天涯的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-09-21 19:00
    如果8051这么容易被烧坏,那肯定是控制器设计上的漏洞
    难道没加光耦?
    前面的兄弟说加续流二极管就把问题解决,固然是个不错的方法
    我建议最好自己再设计一块PCB板子,输入和输出都加上光耦隔离,想必这样更可靠/更稳定
    个人意见
