122594167
查看122594167的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-13 14:35
buyiwuxi
发帖数量: 494 个
工控威望: 274 点
下载积分: 2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-14 20:48
可以用高速计数模块
122594167
2楼  发表于: 2008-09-15 08:18
不用模块行不行呀
流浪汉
查看流浪汉的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-09-15 10:54
如三线的编码器,其中有两根线接PLC的24V和COM点,另一根线接PLC的X0端。
ldy188
查看ldy188的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-09-15 14:53
一般编码器的电源电压为5V,所以不能直接接到PLC中。
k78047489
发帖数量: 564 个
工控威望: 582 点
下载积分: 17268 分
在线时间: 174(小时)
查看k78047489的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-09-15 19:03
请大家分享一下,给我们讲解
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5279 个
工控威望: 7504 点
下载积分: 160169 分
在线时间: 3215(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-09-16 00:47
可选用欧姆龙的编码器,简单易懂。
不过三菱的一般都需要NPN型编码器。接法如同三楼所述。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5279 个
工控威望: 7504 点
下载积分: 160169 分
在线时间: 3215(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-09-16 00:48
编码器的接线原理
旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。因此可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。不同型号的旋转编码器,其输出脉冲的相数也不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两相,最简单的只有A相。
如图所示是输出两相脉冲的旋转编码器与FX系列PLC的连接示意图。编码器有4条引线,其中2条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线。编码器的电源可以是外接电源,也可直接使用PLC的DC24V电源。电源“-”端要与编码器的COM端连接,“+ ”与编码器的电源端连接。编码器的COM端与PLC输入COM端连接,A、B两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,连接时要注意PLC输入的响应时间。有的旋转编码器还有一条屏蔽线,使用时要将屏蔽线接地。
但是各种编码器具体的接线方法还是需要仔细研究其说明手册,并非通用!
  • 下载积分:+2(zichen8716) 热心助人
  • 下载积分:+2(xdoit) 热心助人!
    年年
    查看年年的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-09-16 10:39
    感谢sjm213
    lk_sunjie
    尽情享受每一天
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 352 点
    下载积分: 1103 分
    在线时间: 109(小时)
    查看lk_sunjie的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-09-16 11:36
    sjm213 高手
    尽情享受每一天
    ff79ff
    查看ff79ff的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-09-16 15:03
    不错不错
    xiading
    发帖数量: 202 个
    工控威望: 379 点
    下载积分: 3532 分
    在线时间: 323(小时)
    查看xiading的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-09-16 23:04
    学习,知道以后怎么接了
