lixianjunjxl
查看lixianjunjxl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-10 16:10
中间继电器没问题,同样的线路和接线,中间继电器线圈有电压时,为什么其中一个中间继电器上的信号灯不亮呀,我量了不亮的供电电压为DC25V
ljl5130
中国工控!雄起!
发帖数量: 470 个
工控威望: 487 点
下载积分: 2266 分
在线时间: 284(小时)
查看ljl5130的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-10 16:24
查发光二极管和分压电阻哦
黄猛
发帖数量: 303 个
工控威望: 270 点
下载积分: 1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-09-10 17:29
看下发光管坏没,有电压,证明电源好的.
cjhua810812
发帖数量: 277 个
工控威望: 344 点
下载积分: 1113 分
在线时间: 61(小时)
查看cjhua810812的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-09-10 17:40
应该 没 问题 的
學如逆水行舟, 不進則退
- -lonely-wolf
buyiwuxi
发帖数量: 494 个
工控威望: 274 点
下载积分: 2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-09-10 19:42
查看电源是否接反,直流存在这样的问题
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6498 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 108308 分
在线时间: 4839(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-09-10 21:40
对,正负级反过来试试!
penwengang
发帖数量: 41 个
工控威望: 190 点
下载积分: 285 分
在线时间: 30(小时)
查看penwengang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-09-10 23:41
要看看如何接法
haitun0977
发帖数量: 179 个
工控威望: 285 点
下载积分: 290 分
在线时间: 105(小时)
查看haitun0977的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-09-11 07:55
查看电源接线是不是反了  要不直接和
旁边一样型号的互换试试
吕梁
发帖数量: 75 个
工控威望: 260 点
下载积分: 2318 分
在线时间: 66(小时)
查看吕梁的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-09-11 10:59
我估计也是电源接反了,把不亮的那只线圈上的两根线对换试一下.这件事我有碰到过.
明星
查看明星的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-09-11 14:09
这样的事,没遇到
china_1ysz
发帖数量: 106 个
工控威望: 213 点
下载积分: 651 分
在线时间: 6(小时)
查看china_1ysz的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-09-11 23:13
查下电源接反没,没接反的话看看二极管是不是好的
天玉月
查看天玉月的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-09-12 08:18
带发光二极管直流中间继电器有的是有极性要求的,也就是说正负极不能接反的。
