fgc536
DCS、PLC
发帖数量: 559 个
工控威望: 1103 点
下载积分: 1429 分
在线时间: 36(小时)
查看fgc536的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-05-07 21:22
  [ SET    L1900]  的 L1900是什么指令啊?
[ EXTR    ....]        是什么意思啊    拜托!
要赢别人,先赢自己!
jtcsdc
蓝领—煤矿工控
发帖数量: 391 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1204 分
在线时间: 227(小时)
查看jtcsdc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-05-07 22:53
[ EXTR    ....]  是扩展ROM功能。
[ SET    L1900]  的 SET  在FX系列PLC是设置的意思。
[ SET    L1900]  的 L1900应该是所设置的软元件。
但SET设置的软元件中好像没有L1900。
不知楼主说的:L1900是不是H900?
[ SET    L1900]  的 SET 在Q系列PLC 是强制转换执行和取消指令的意思
软元件中好像有L1900。
[ 此贴被jtcsdc在2007-05-07 23:15重新编辑 ]
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
发帖数量: 775 个
工控威望: 1505 点
下载积分: 7427 分
在线时间: 155(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-05-07 23:04
是哈子PLC啊...
L是Q系列锁存继电器...
EXTR是FX系列的指令...
不懈努力,一切皆有可能 ...
fgc536
DCS、PLC
发帖数量: 559 个
工控威望: 1103 点
下载积分: 1429 分
在线时间: 36(小时)
查看fgc536的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-05-08 06:37
谢谢  谢谢
要赢别人,先赢自己!
jtcsdc
蓝领—煤矿工控
发帖数量: 391 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1204 分
在线时间: 227(小时)
查看jtcsdc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-05-08 06:58
楼主有LG plc 解密软件的信息吗?
如有,发个信息给我。jtcsdc@163.com
fgc536
DCS、PLC
发帖数量: 559 个
工控威望: 1103 点
下载积分: 1429 分
在线时间: 36(小时)
查看fgc536的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-05-12 23:44
这个有什么好奇怪的吗?无非是三菱的软元件地址而已,L是锁存继电器。
关于锁存继电器的定义如下:
(a) 锁存继电器是可由可编程控制器的内部锁存(后备存储器)来锁住的辅助继电器。
即使在下列情况下,锁存继电器的操作结果(ON/OFF 讯号)也被保存起来。
• 当电源从OFF 到ON 切换时
• 当发生QCPU 复位时
• 锁存是由QCPU 的电池支持供电的
(b) 锁存继电器可由QCPU 的锁存清除来切换到关(OFF)。然而如果已经用软元
件设定参数将该锁存继电器定为锁存清除无效,则不能通过RESET/L.CLR 开关
来使该锁存继电器切换到OFF(关)。
(c) 程序中使用的接触器的数目(常开接触器,常接触)是没有限制的。
要赢别人,先赢自己!
