zhenzai7
查看zhenzai7的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-07 10:51
本人想用触模屏分别控制三台电机的速,在触模屏上每台电机有一个加速和一下减速的按钮~请问要用到PLC里什么指令才能实现模似量调节呢?
心情不错
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-07 11:11
引用楼主zhenzai7于2008-09-07 10:51发表的 急~~怎么用触模屏调速? :
请问楼主   单独用PLC   的 IO  输入 ,加速 减速  你可以吗?? 如果可以 , 那你就把 IO 输入  换成  PLC 的 内部继电器  放在 触模屏 里就可以了
zhenzai7
查看zhenzai7的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-09-07 11:19
引用第1楼心情不错于2008-09-07 11:11发表的  :
我不明白什么意思 ,我的意思是比如我要从0开始然后每按一次加速变频器慢慢的往上加~就是要用触模屏实现模似量的调节~不知道怎么编
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8190 分
在线时间: 9630(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-09-07 11:40
您的觸摸屏沒有内部的腳本可以做?
模擬量的調節非常的簡單,比如三菱的DA模組4-20MA對應的是0-4000,因此您在觸摸屏上只要將0-4000的數值送入PLC的内部寄存器中就可以了。轉換為模擬量那是DA模組的事情了。
以上~~~
zhengyueyong
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-09-07 11:59
同意楼上意见
ljl5130
中国工控!雄起!
发帖数量: 470 个
工控威望: 487 点
下载积分: 2266 分
在线时间: 284(小时)
查看ljl5130的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-09-07 16:48
就是,要得哈!
564922366
查看564922366的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-09-11 14:33
直接用数值输入开关设置范围0-4000。3个
liangtd
发帖数量: 229 个
工控威望: 334 点
下载积分: 636 分
在线时间: 100(小时)
查看liangtd的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-09-11 15:54
选变频器有加速“RH”,减速“RM”用GOT 控制PLC用直流电驱动即可!
wjq5266073
查看wjq5266073的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-09-11 19:42
用三菱A/D模块 把数字量转化模拟量(电流或电压)   去控制变频器速度
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-09-11 19:46
可以利用触摸屏,PLC,变频器1,变频器2,变频器3,它们之间可以用通讯来做,很简单,但是思路比较复杂。
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-09-11 19:51
利用触摸屏的触摸键来增减,PLC编段程序累加的或累减的。然后在利用通讯把累加的值,写到变频器的RAM当中。
china_1ysz
发帖数量: 106 个
工控威望: 213 点
下载积分: 651 分
在线时间: 6(小时)
查看china_1ysz的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-09-11 20:05
用模拟量输出模块啊
