  • 3
  • Pages: 1/3     Go
xbs321
发帖数量: 83 个
工控威望: 208 点
下载积分: 686 分
在线时间: 15(小时)
查看xbs321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-02 13:57
在fx系列中假如我有三个4ad模块,放在第三个拓展模块开始往后的位置,我读他们的时候还是用from k0 k5 d0 k4行不?
还有在模块初始化部分可不可以只是开机时初始化一次,并且用一个to指令初始化三个模块?
xbs321
发帖数量: 83 个
工控威望: 208 点
下载积分: 686 分
在线时间: 15(小时)
查看xbs321的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-02 14:06
大家来看看啊
888888
发帖数量: 101 个
工控威望: 216 点
下载积分: 527 分
在线时间: 143(小时)
查看888888的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-09-02 14:25
路过
xbs321
发帖数量: 83 个
工控威望: 208 点
下载积分: 686 分
在线时间: 15(小时)
查看xbs321的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-09-02 15:09
大虾们
来帮帮忙啊
编程学习
做人要厚道
发帖数量: 976 个
工控威望: 759 点
下载积分: 10427 分
在线时间: 203(小时)
查看编程学习的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-09-02 21:51
我也正在学习中
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5235 个
工控威望: 7459 点
下载积分: 159380 分
在线时间: 3186(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-09-02 22:20
FROM K0 K5 D0 K4
这个指令里第一个K0位置上的Kn代表模块号为n;第二个K5位置上的Kn代表BFM中的第n号缓存区;D0代表要存放的地址;最后的K4位置上的Kn代表传送的点数。
这样,在第三个扩展模块之后跟着三个特殊模块的话,其模块号分别是3、4、5;所以在读取的时候分别要把第一个位置上的K0改成K3、K4、K5。
初始化程序可以只执行一次,但一个TO指令只能初始化一个模块,这样就要像读取指令一样,需要分别把模块号改过来。
前面的模块为非特殊模块时,模块号依次为0、1、2,则无需修改
[ 此帖被sjm213在2009-02-07 15:14重新编辑 ]
weilller
发帖数量: 123 个
工控威望: 250 点
下载积分: 466 分
在线时间: 34(小时)
查看weilller的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-09-03 14:06
说的满清楚的。顶 一下
wayu
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 85631 分
在线时间: 474(小时)
查看wayu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-09-03 19:22
FROM K0 K5 D0 K4
这个指令里第一个K0位置上的Kn代表特殊模块号为n,
一般输入输出不算的,如果前面是一般的输入输出,就从K0 开始,
dbysgd2006
中国人
发帖数量: 312 个
工控威望: 320 点
下载积分: 1369 分
在线时间: 123(小时)
查看dbysgd2006的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-09-04 17:47
说的满清楚的。顶 一下
大清国公民
查看大清国公民的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-09-05 23:09
还没有用到过呢,正在学习中
abb2008
查看abb2008的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-09-06 09:52
学习中
xbs321
发帖数量: 83 个
工控威望: 208 点
下载积分: 686 分
在线时间: 15(小时)
查看xbs321的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-09-26 15:57
谢谢朋友们的支持
问题已经解决了。
在fx系列中特殊模块的编号是独立的
在q系列中开关量与模拟量是混合编址的
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
