wwwzslzslzsl
发帖数量: 204 个
工控威望: 259 点
下载积分: 413 分
在线时间: 124(小时)
查看wwwzslzslzsl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-09-02 09:16
请教大哥,我的PLC是CPM1A的,用PC与PLC连接可是连接不上,可是在别的CPM1A上又可以连上。用编程器可以连上,但是不能清除PLC内所以的程序。谢谢!
binbin1981
发帖数量: 380 个
工控威望: 444 点
下载积分: 59251 分
在线时间: 802(小时)
查看binbin1981的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-09-02 10:03
请检查PLC的DM区的数据!
wwwzslzslzsl
发帖数量: 204 个
工控威望: 259 点
下载积分: 413 分
在线时间: 124(小时)
2楼  发表于: 2008-09-02 20:19
我将DM6602用编程器设置为#0也没用啊。有意思的是,我用PC连接PLC,选择CQM1的类型可以连接上,能实现运行,编程,监控和DM的修改。但是就是不能上传和下载程序,连清空程序都不行。这个PLC本来就是CPM1A的,以前都有用个的。
wwwzslzslzsl
发帖数量: 204 个
工控威望: 259 点
下载积分: 413 分
在线时间: 124(小时)
3楼  发表于: 2008-09-02 20:23
还有,用编程器可以看到程序,能实现运行,编程,监控和DM的修改。一样不能修改和清空程序
dtlrf
查看dtlrf的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-09-03 06:52
wwwzslzslzsl
发帖数量: 204 个
工控威望: 259 点
下载积分: 413 分
在线时间: 124(小时)
5楼  发表于: 2008-09-03 19:49
以自行解决。将DM6602用编程器设置为#0,DM6650设置为#0001,DM6651设置为#0303就可以了。
lilong2007
勇敢做工控人
发帖数量: 95 个
工控威望: 242 点
下载积分: 504 分
在线时间: 69(小时)
查看lilong2007的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-10-05 15:00
  • 下载积分:-1(yjp-gyl) 重复发表!
    mazhenjun
    发帖数量: 89 个
    工控威望: 206 点
    下载积分: 705 分
    在线时间: 75(小时)
    查看mazhenjun的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-10-16 15:57
    PLC是不是10点的?如果是,自制通信线是连不上的。
    mazhenjun
    发帖数量: 89 个
    工控威望: 206 点
    下载积分: 705 分
    在线时间: 75(小时)
    8楼  发表于: 2008-10-16 15:58
    PLC是不是旧版10点的?如果是,自制通信线是连不上的。
    234519786
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 192 点
    下载积分: 597 分
    在线时间: 10(小时)
    查看234519786的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-10-16 19:18
    晕啊, 不知道搞活经济
    zzyyrrf
    查看zzyyrrf的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-10-20 19:24
