崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
发帖数量: 779 个
工控威望: 1509 点
下载积分: 7442 分
在线时间: 158(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-05-04 22:09
1.PID常用口诀:
参数整定找最佳,从小到大顺序查;
先是比例后积分,最后再把微分加;
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大;
曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳;
曲线偏离回复慢,积分时间往下降;
曲线波动周期长,积分时间再加长;
曲线振荡频率快,先把微分降下来;
动差大来波动慢,微分时间应加长;
理想曲线两个波,前高后低4比1好。
2.一看二调多分析,调节质量不会低 2.PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中P.I.D参数经验数据以下可参照:
温度T: P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s
压力P: P=30~70%,T=24~180s,
液位L: P=20~80%,T=60~300s,
流量L: P=40~100%,T=6~60s。
3.PID控制的原理和特点
    在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。PID控制器问世至今已有近70年历史,它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。即当我们不完全了解一个系统和被控对象﹐或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用PID控制技术。PID控制,实际中也有PI和PD控制。PID控制器就是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。  比例(P)控制  比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差(Steady-state error)。  积分(I)控制  在积分控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统(System with Steady-state Error)。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。  微分(D)控制  在微分控制中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。 自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入“比例”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势,这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例+微分(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。
[ 此贴被崇庆阳光在2007-05-04 22:17重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(applisggq) 感谢分享!
  • 下载积分:+5(加勒比海带)
  • 不懈努力,一切皆有可能 ...
    zyfzxh
    精华主题: 12 篇
    发帖数量: 6502 个
    工控威望: 7510 点
    下载积分: 108656 分
    在线时间: 4843(小时)
    查看zyfzxh的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2007-05-06 13:42
    好東西支持一下!
    25188400
    学习!!从点滴做起!!!
    发帖数量: 239 个
    工控威望: 367 点
    下载积分: 1764 分
    在线时间: 259(小时)
    查看25188400的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2007-05-07 11:37
    能请教一下PID是用来控制什么的吗。?是指哪方面的~?~
    崇庆阳光
    不懈努力,一切皆有可能...
    发帖数量: 779 个
    工控威望: 1509 点
    下载积分: 7442 分
    在线时间: 158(小时)
    查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2007-05-08 16:38
    我的理解是需要保持在一定范围内的控制对象,应该都可以用PID等方式来控制...
    可能理解有偏差
    不过上面讲的调试方法,是难得的宝贵经验(不是我的哈)...
    不懈努力,一切皆有可能 ...
    wangguiyi
    发帖数量: 247 个
    工控威望: 384 点
    下载积分: 3962 分
    在线时间: 286(小时)
    查看wangguiyi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2007-06-05 09:17
    好東西支持一下!
    hollyhock
    查看hollyhock的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2007-06-05 23:37
    好东西啊,谢谢楼主分享
    ejohn7787
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 285 点
    下载积分: 663 分
    在线时间: 39(小时)
    查看ejohn7787的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2007-06-06 15:50
    好贴,一定要顶一下
    wangjq11
    查看wangjq11的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2007-06-07 11:01
    好東西支持一下!
    cjhua810812
    发帖数量: 277 个
    工控威望: 344 点
    下载积分: 1113 分
    在线时间: 61(小时)
    查看cjhua810812的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2007-06-11 20:25
    谢谢分享!!!
    學如逆水行舟, 不進則退
    - -lonely-wolf
    wtj99
    查看wtj99的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2007-06-13 17:30
    PID--快、稳、准
    liutuan6618
    发帖数量: 137 个
    工控威望: 289 点
    下载积分: 521 分
    在线时间: 26(小时)
    查看liutuan6618的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2007-06-15 16:06
    谢谢
    huhu
    退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
    发帖数量: 316 个
    工控威望: 489 点
    下载积分: 1057 分
    在线时间: 179(小时)
    查看huhu的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2007-06-17 21:07
    我持你!!!!
