  • 3
  • Pages: 1/3     Go
jtcsdc
蓝领—煤矿工控
发帖数量: 391 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1204 分
在线时间: 227(小时)
查看jtcsdc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-04-30 09:22
目前,市面上的大部分PLC都能解密,据悉目前三菱 FX3U PLC 市面上还没出现解密方法。
有哪位老师了解三菱 FX3U PLC 加密原理,给介绍一下。
谢谢!
[ 此贴被jtcsdc在2007-04-30 12:51重新编辑 ]
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
发帖数量: 779 个
工控威望: 1509 点
下载积分: 7442 分
在线时间: 158(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-04-30 16:44
这个东西用的是双密码,前些时间我问了都说很难解...
不懈努力,一切皆有可能 ...
wxh0734
精华主题: 5 篇
发帖数量: 669 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 4799 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-05-04 08:02
用这么大的心思搞解密,不如自己编还好
除非你是维修人员啦
jtcsdc
蓝领—煤矿工控
发帖数量: 391 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1204 分
在线时间: 227(小时)
查看jtcsdc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-05-04 17:26
引用第2楼wxh0734于2007-05-04 08:02发表的  :
用这么大的心思搞解密,不如自己编还好
除非你是维修人员啦
本人确是维修人员。
对PLC梯形图简单编程还可以。
日常工作中,总喜欢根据设备的工艺流程和所用PLC的I/O接口情况,
自己试着编程,然后和原程序相比较,看哪些地方编的比原程序好,
看哪些地方不如原程序,自己不明白的地方,原程序是如何编的,
从中真的学到了不少东西。
对原程序在使用中不太合适的地方,有时也稍加改动。
哈哈,有时还真能用到解密软件(遇到厂家程序加密,不提供原程序者)。
不过,也有不少厂家提供原程序(根本不加密),遇到问题也能及时帮助解决。
强烈建议大家购买此类厂家产品。
对这些厂家的做法,本人认为应大力提倡。
哈哈,如果所有厂家都这样做,那根本也就用不着解密软件了!
[ 此贴被jtcsdc在2007-05-04 17:56重新编辑 ]
wxh0734
精华主题: 5 篇
发帖数量: 669 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 4799 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-05-04 18:31
我接触过的几个行业,设备厂家领导确实要求加密,很多都是时间限制,因为大家都知道买设备时,很少有人一次付完货款的,到了一定时间就可以同用户要钱了,也有不加密的,要么就是程序很简单,直接在电气说明书上给最终用户了,还有就是调用太多动态寄存器,一重启就什么都没有,这是最好的,你调出程序来也是白搭,
jtcsdc
蓝领—煤矿工控
发帖数量: 391 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1204 分
在线时间: 227(小时)
查看jtcsdc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-05-04 19:17
引用第5楼wxh0734于2007-05-04 18:31发表的  :
“调用太多动态寄存器,一重启就什么都没有,这是最好的,你调出程序来也是白搭,”
5楼的朋友能否就上面问题,详细介绍一下。
wxh0734
精华主题: 5 篇
发帖数量: 669 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 4799 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2007-05-04 20:43
简单说一下啊,比如说数控钻床,这里采用电脑做上位机,设备厂家编写一个VB程序,同三菱PLC通讯,在上位机编好X,Y轴的数据然后传送到PLC的数据寄存器,
实现方式:PC+FX1N-60MT+FX2N-2DA+三菱伺服驱动器+三菱变频器
利用三菱PLC的一组定位指令控制XY轴伺服动作,
2DA控制变频器的转速
在程序中自动根据钻头的直径改变转速和进给速度也就是Z轴
很经济的数控方式,设备的程序没有加密呀,很多数据都存储在停电不保持的寄存器中,利用一个逻辑字与来筛选数据,钻完一个实时转到另一个定位数据上,
像这样的程序你自信能看得懂吗,就算你有原理图,知道工艺流程,又能咋的
25188400
学习!!从点滴做起!!!
发帖数量: 239 个
工控威望: 367 点
下载积分: 1764 分
在线时间: 259(小时)
查看25188400的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2007-05-20 19:47
呵呵~~~~~~~~~~
tcme
查看tcme的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2007-05-25 10:11
玻璃机械行业也是如此,因为很多老板都拖着尾款不付,一拖好几年,没有加密和限制时间根本没有办法控制,对于FX3u的加密,我不是很熟悉。
tcme
查看tcme的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2007-05-25 10:13
wxh0734    你好!你真的很有经验!你发的很多帖子讲的都很实际。有你的QQ吗?
hsl199
发帖数量: 420 个
工控威望: 482 点
下载积分: 1866 分
在线时间: 202(小时)
查看hsl199的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2007-06-03 07:53
wxh0734 的朋友,谢谢你大公无私的奉献啊
cjhua810812
发帖数量: 277 个
工控威望: 344 点
下载积分: 1113 分
在线时间: 61(小时)
查看cjhua810812的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2007-06-04 19:37
厂商所编写的程序并不一定会能完全满足我们的生产特殊需要,制造设备的与需求方毕竟还是有点距离的,不然那技术怎么会能获得进步呢!!!    强烈支持斑竹jtcsdc!!!
學如逆水行舟, 不進則退
- -lonely-wolf
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
