发财
请教杨工关于称重系统的工程设计?
杨康
学海无崖
703 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
发表于: 2008-08-22 13:20
杨工,你好,我现在要做一个称重系统,是称100斤的东西,PLC控制下料口下料,需要设定下料到90斤后开始减速,即将下料口关小,到100斤时关闭下料口。初步设计为用PLC加数模转换模块,外加触摸屏,只是称重还不知用什么为好?原系统是用的一个电桥!请教杨工能否告知有什么更好的方案和相关的硬件(PLC,触摸屏等)出售?
忘忧草2
查看忘忧草2的
发表于: 2008-08-22 13:47
现在基本上用的基本都是电桥,主要是测量的比较准确,精度高,且能够跟许多传感器匹配,也就是说,你的计算电路,看你用的传感器和AD转换模块的情况来定
下载积分:+1(YMMFA) 热心助人!
杨康
学海无崖
703 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
发表于: 2008-08-22 14:26
一楼好象很有经验哦,能否告知我是什么样的电桥啊?可以直接接AD转换模块吗?
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6762 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-08-22 16:04
学习中。
fjqz00
1305 个
1462 点
8006 分
在线时间: 366(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2008-08-24 23:17
可以用一个压力传感器,加上一个变送器,把信号变成标准信号,最后通过AD模拟读取数据。
wangwei
464 个
457 点
2756 分
在线时间: 160(小时)
查看wangwei的
发表于: 2008-08-25 07:52
我们有做过!就是买的设备!连上PLC就OK
cqlongsh
查看cqlongsh的
发表于: 2008-08-26 11:31
称重用称重传感器,用称重显示仪对称重传感器进行处理,称重变送器也可以。称重显示仪可以对秤进行校正,显示仪可以通讯输出、电压0~10或电流4~20MA输出、也可以BCD输出。如果仪表用电压、电路输出,PLC配A/D模块,如果用BCD输出,可以直接接入PLC输入端子。你只称100斤(50KG),建议用BCD输入方式,如果你需要秤分度100G,PLC输入点不超过12点,如果分度为10g,PLC输入点不超过16点(包括负数位)
给你几个参考:传感器:托利多,称重显示仪:珠海志美:PT650D
下载积分:+2(YMMFA) 热心助人!
zxll1
47 个
194 点
774 分
在线时间: 9(小时)
查看zxll1的
发表于: 2008-08-28 10:21
压力传感器,变送器,AD,DA。 变送器把0-10mv的压力传感器的号变成4-20mA的电流信号,通载AD模块读入PLC经过处理,发信号给DA模块控制驱动器
ljl5130
中国工控!雄起!
470 个
487 点
2266 分
在线时间: 284(小时)
查看ljl5130的
发表于: 2008-08-28 11:00
直接用CB920X配料控制器+称重传感器即可,并且可省掉PLC!!!
zdszy2006
383 个
367 点
680 分
在线时间: 149(小时)
查看zdszy2006的
发表于: 2008-08-28 14:07
学习了
yangzuofei
373 个
293 点
486 分
在线时间: 149(小时)
查看yangzuofei的
发表于: 2008-08-29 19:22
学学
gaoren
360 个
605 点
3638 分
在线时间: 52(小时)
查看gaoren的
发表于: 2008-08-30 11:21
我也有这种设备啊
请教杨工关于称重系统的工程设计?
