yangzuofei
发帖数量: 373 个
工控威望: 293 点
下载积分: 486 分
在线时间: 149(小时)
查看yangzuofei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-18 22:45
我最近修一台伺伏电机,故障为电机不运转,伺付放大器屏幕上始终显示为D:0,判断为编码器的故障,拆下篇码器用手转动,显示不变,换上一个新的编码器,用手转动屏幕上的数据也在变化,请问各位同行我这种判断方法对吗,那位还有什么好的办法,请赐教
编程学习
做人要厚道
发帖数量: 980 个
工控威望: 764 点
下载积分: 10438 分
在线时间: 212(小时)
查看编程学习的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-18 22:58
这个方法可以检测,比较直观。我也遇到过这种情况,编码器转伺服电机不转,换了一个编码器就没事了。
aaaa0595
发帖数量: 247 个
工控威望: 304 点
下载积分: 437 分
在线时间: 77(小时)
查看aaaa0595的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-19 08:05
把拆下的,接到PLC上的高速计数器上,最好用示波器检测
hzq866122
发帖数量: 170 个
工控威望: 229 点
下载积分: 5347 分
在线时间: 110(小时)
查看hzq866122的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-08-19 10:27
海德汉有专用的测试仪器。业余一般用示波器看A,B,C相波形。
