danielsue
查看danielsue的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-13 10:36
前几天,我们厂里的一台设备要临时接一个数显式的时间继电器,当时要求延时断开就可以了,所以我就只接了线圈和延时断开两对端子,可定时时间到后是断开了,可时间不归零,非要断开线圈的电源才归零,接线座上有清零的端子。去请问 各位大虾如果不再外接开关,用什么样的接线方式可以使它归零?用延时断开的触点给复位端信号???
zxc6688
工业自动化是我们的目标
发帖数量: 385 个
工控威望: 338 点
下载积分: 3994 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-13 10:48
归零能办到,问题是归零后,你不断开时间继电器的电源,它又会开始记时
http://zxc6688.ys168.com/
fjqz00
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1462 点
下载积分: 8006 分
在线时间: 366(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-13 14:08
最好是计时到后,把时间继电器的线圈也断开。
zjp198169
发帖数量: 255 个
工控威望: 352 点
下载积分: 840 分
在线时间: 153(小时)
查看zjp198169的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-08-13 20:31
用继电器的常闭触点作为输入电源就可以了.
jwm
发帖数量: 585 个
工控威望: 1418 点
下载积分: 73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-08-13 20:39
引用第1楼zxc6688于2008-08-13 10:48发表的  :
同意以上说法。
小试牛刀
发帖数量: 188 个
工控威望: 323 点
下载积分: 473 分
在线时间: 94(小时)
查看小试牛刀的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-08-13 22:39
有一个复位时间
雪花飘飘
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6762 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-08-14 11:05
赞同,顶一下。
wayu
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 85711 分
在线时间: 474(小时)
查看wayu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-08-14 11:56
时间继电器的型号?
有的是电源单独的,需要另外的计时输入信号,复位信号。
有的就是断开电源复位。
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-08-19 23:17
有很多好点的数显延时器都带设定功能,你所说的这些条件,内部都可以设定的
如果你要配合一台机器的整个系统使用,还是借助内部的控制电路来对这个延时器的电源进行控制就可以,我认于这样比较好,和机台配合会比较协调
yangzuofei
发帖数量: 373 个
工控威望: 293 点
下载积分: 486 分
在线时间: 149(小时)
查看yangzuofei的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-08-20 00:55
学习学习
haitun0977
发帖数量: 179 个
工控威望: 285 点
下载积分: 296 分
在线时间: 105(小时)
查看haitun0977的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-08-29 15:16
学习学习
nianyou
wangnianyou
发帖数量: 123 个
工控威望: 204 点
下载积分: 275 分
在线时间: 15(小时)
查看nianyou的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-08-29 15:59
