cpgz868
发帖数量: 20 个
工控威望: 181 点
下载积分: 718 分
在线时间: 3(小时)
查看cpgz868的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-12 21:44
我自己在学习plc
自己写了个程序:
ob1如下:
     A M 3.2
          JNB m001
          CALL "EN_IRT" //激活OB40对应的硬件中断
     MODE :=B#16#2 //用OB编号指定中断
     OB_NR :=40 //组织块编号
     RET_VAL:=MW100
m001: NOP 0
          A M 3.3
          JNB m002 //不是I0.3的上升沿时跳转
     CALL "DIS_IRT" //禁止OB40对应的硬件中断
     OB_NR :=40 //组织块编号
     RET_VAL:=MW104
m002: NOP 0
ob40如下:
L MW 0
L 1
+I
T MW 0
NOP 0
A(
L #OB40_MDL_ADDR
T MW 10
SET //rlo=1
SAVE //br=rlo
CLR //rlo=0
A BR
JNB _001
L #OB40_POINT_ADDR
T MD 12
_001: NOP 0
然后在hw config里的“DI16*DC24V interrupt"设置hardware interrupt勾上 然后在trigger for hardware设置前面两个为上升沿。
然后在plcsim模拟程序,但就是不行 请高手指点 万分着急。。。。
cpgz868
发帖数量: 20 个
工控威望: 181 点
下载积分: 718 分
在线时间: 3(小时)
查看cpgz868的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-13 19:35
cpgz868
发帖数量: 20 个
工控威望: 181 点
下载积分: 718 分
在线时间: 3(小时)
查看cpgz868的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-14 19:28
cpgz868
发帖数量: 20 个
工控威望: 181 点
下载积分: 718 分
在线时间: 3(小时)
查看cpgz868的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-08-14 19:30
看来没有人解决了
cpgz868
发帖数量: 20 个
工控威望: 181 点
下载积分: 718 分
在线时间: 3(小时)
查看cpgz868的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-08-17 21:47
看来要另寻他路了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6792 个
工控威望: 38396 点
下载积分: 6967 分
在线时间: 9591(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-08-17 22:40
PLCSIM软件版本?
在PLCSIM V5.4中可以使用OB40进行模拟。
以上~~~
