kingso
发帖数量: 66 个
工控威望: 187 点
下载积分: 498 分
在线时间: 16(小时)
查看kingso的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-01 19:51
我买了个FX2n-80MR的PLC,我原以为它的Y0口是高速输出口,可是用于控制伺服电机时却发现好像不能输出脉冲,请问这是什么原因,请达人不吝赐教!这个PLC的Y0到底是不是高速输出口?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9688 个
工控威望: 8586 点
下载积分: 16760 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-01 22:25
MR不可以,要MT才能,MT是晶体管的,速度快。
还有个办法,就是把机器拆开,换两个晶体管到原来Y0,Y1的位置上!这种我老这样搞。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 572 个
工控威望: 6194 点
下载积分: 21155 分
在线时间: 563(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-02 11:56
引用第2楼YMMFA于2008-08-01 22:25发表的  :
换什么型号的晶体管?
早知道可以这样就不买MT的了,贵好几百啊!
张波1314520
查看张波1314520的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-08-02 12:01
MR是继电器输出!!怎么可用输出脉冲信号呢
war321
发帖数量: 45 个
工控威望: 184 点
下载积分: 547 分
在线时间: 16(小时)
查看war321的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-08-02 12:07
晕 你们都错了!!!!!!!  FX2N的根本就没有 PLSR等这些的脉冲输出指令 又怎么能驱动电机的  FX2N要带电机 必须挂FX2N-20GM!!!!!!  站长也范错误了!!!!
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9688 个
工控威望: 8586 点
下载积分: 16760 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-08-02 14:00
回答楼上:
FX编程手册下载: http://bbs.ymmfa.com/read.php?tid-172.html
上面清楚地说明,FX2N,FX2NC可以支持PLSY,PLSR指令,但不支持DRVA,DRVI指令
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9688 个
工控威望: 8586 点
下载积分: 16760 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-08-02 14:02
引用第3楼king125于2008-08-02 11:56发表的  :
换什么型号的晶体管?
如果只要求几K脉冲的话,用普通MT的晶体管也可以,市场上有时候可以买到固态的,但只支持2K
不过换一换,也要钱的,算下来和MT价格差不多,只是其他点可以带的负载高了,也许可以省点继电器
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
