mamengxiang
查看mamengxiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-30 16:07
为了调速统一,采用一组可变电阻控制两台以上变频器(台达)可否?
电位计的选择方式有啥不同吗?
chenxiaochun
发帖数量: 132 个
工控威望: 283 点
下载积分: 514 分
在线时间: 195(小时)
查看chenxiaochun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-30 18:58
用一个电位器控制第一台变频器,然后用他的模拟输出接第二台变频器的模拟输入,参数根据说明书设定。
buyiwuxi
发帖数量: 494 个
工控威望: 274 点
下载积分: 2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-30 19:04
l用一楼兄弟的方法,用一个电位器就可以了
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-07-30 22:29
如果电机多,用一个同步控制器更好些.
aaaa0595
发帖数量: 247 个
工控威望: 304 点
下载积分: 437 分
在线时间: 77(小时)
查看aaaa0595的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-07-31 08:03
楼上说法我赞同
工控小生
发帖数量: 454 个
工控威望: 627 点
下载积分: 6176 分
在线时间: 803(小时)
查看工控小生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-07-31 08:36
如果电机多赞同使用同步控制器。
雨林木枫
发帖数量: 111 个
工控威望: 272 点
下载积分: 767 分
在线时间: 105(小时)
查看雨林木枫的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-07-31 12:03
你可以用一个0~10V的开关电源,这样控制的相当好的
