dedong_521
发帖数量: 130 个
工控威望: 366 点
下载积分: 813 分
在线时间: 88(小时)
查看dedong_521的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-29 10:13
  遇到这样一个问题,我买了一个新的FX1S-20M的PLC,从一个其他设备的FX1S的PLC中拷出一个程序(程序写出的时候有密码的,破解了)输入后,出现新PLC的1DA的模块没有输出,后来我清除PLC的内存后写了一条指令:ld m8000   mov k100 d8114,结果D8114没有输出,电脑监视K100没有传输到D8114中,肯定是程序中有一定的玄机,希望知道答案的朋友告诉我一声
如何彻底的清楚内存和程序请指教,程序浮在下面,请高手帮忙!说一下,这个程序是老头子编的,现在年薪50万,但我总是不相信!
附件: 222222222222222.rar (11 K) 下载次数:85
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6498 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 108358 分
在线时间: 4840(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-29 12:36
你的輸出類型是甚麼?電流還是電壓?
[ 此贴被zyfzxh在2008-07-29 14:08重新编辑 ]
baoshizhi
发帖数量: 522 个
工控威望: 529 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-29 12:46
DA模塊用的是FX1N-1DA-BD
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-07-29 13:25
将第一个M8002改为M8000,对D170置位就有反应了!
dedong_521
发帖数量: 130 个
工控威望: 366 点
下载积分: 813 分
在线时间: 88(小时)
4楼  发表于: 2008-07-29 15:55
我现在用的是电压输出!
将第一个M8002改为M8000是什么意思??D170置位又能起到作用请指教
guofu
GUOFU
发帖数量: 226 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 716(小时)
查看guofu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-05-17 11:54
怎么程序里没有看到TO FROM指令呀 程序就有高速脉冲指令呀
jackie6184
发帖数量: 65 个
工控威望: 6518 点
下载积分: 17804 分
在线时间: 308(小时)
查看jackie6184的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-05-17 14:15
1.先檢查你的plc版本是不是ver 2.0以上
2.如果是電壓輸出 要把m8114  off
3.你的程式為什麼要計算開機400次,然後關掉一些動作,是惡意程式吧
