15811806196
发帖数量: 172 个
工控威望: 247 点
下载积分: 806 分
在线时间: 160(小时)
查看15811806196的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 前天
一般情况下低惯量的伺服额定转速都是3000转,用了这么多年无论是脉冲控制还是总线,写程序时能设定的最高转速都是限制在3000转以内。但是我发现大部分伺服手册里能设定的最高报警转速都到5000-6000转,能长时间超过3000转运行吗?我的理解是看驱动负载,如果是低负载应该也问题不大,不然也不会给你这么大空间可以设定。还有一个是电机轴承,长时间超过额定转速轴承估计坏得快。大佬们的看法是什么样
木林森
发帖数量: 337 个
工控威望: 2405 点
下载积分: 567 分
在线时间: 229(小时)
查看木林森的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 前天
在额定转速内它可以输出额定转矩,超出额定转速输出转矩减小。
电机手册里都会有这个电机的转矩和转速关系的曲线图,你的负载在那个转速区间内长期运行不会烧掉,但是可能会发生跟随误差过大之类的错误。
控制不住暴走
发帖数量: 49 个
工控威望: 105 点
下载积分: 823 分
在线时间: 14(小时)
查看控制不住暴走的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 昨天
超过额定转速,发热就严重,使用寿命会变短
