中国
请问定长切料程序写法
雨初心
48 个
69 点
345 分
在线时间: 3(小时)
查看雨初心的
发表于: 5天前
请问定长切料程序写法
[ 此帖被雨初心在2025-04-04 06:51重新编辑 ]
dingzyi
727 个
882 点
9734 分
在线时间: 495(小时)
查看dingzyi的
发表于: 5天前
引用楼主雨初心于2025-04-04 05:14发表的 请问定长切料程序写法 :
请问定长切料程序写法
定长一般是用相对定位吧,比如每次送料5mm.,切割完成后,再送下一个。
plc
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5279 个
7504 点
160219 分
在线时间: 3218(小时)
查看sjm213的
发表于: 5天前
好些支持“中断定长”指令的可直接使用。
自己写就是 速度运动--中断--相对定位。
如果无需检测起始端,那就直接相对定位。
如果机械结构需要往复运动,那就AB点绝对定位。
fczxjh
372 个
777 点
2538 分
在线时间: 179(小时)
查看fczxjh的
发表于: 前天
相对定位,两段定长位移多段速,先快后慢或者先慢后快,然后相对位移回零
shuai3982
868 个
1029 点
15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的
发表于: 前天
不停机上飞剪,停机的就很简单,用个定位指令就可以了
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
请问定长切料程序写法
