  • 3
  • Pages: 1/3     Go
xljwcl
数控机床维修电气调试
发帖数量: 324 个
工控威望: 400 点
下载积分: 26482 分
在线时间: 159(小时)
查看xljwcl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-22 15:02
各位大侠
我在 装S7-300 5.4SP3时出现"未找到SSF文件"是什么意思啊?
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2995 分
在线时间: 9505(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-22 15:50
每个西门子软件都会附有SSF文档,其内容是表明安装的软件名称。
而楼主的这个问题还在问什么意思,我汗颜,已经写得很明白了,缺少SSF文档。
解决方法为以下几种:
1、找到SSF文档
2、手动编辑SSF文档,使用记事本,写入软件名称(西门子标准),保存为SSF文档。
3、刻录到光盘内进行安装。
4、将安装文档复制到根目录下,执行安装程序。
5、直接进入安装文档内的Setup执行,比如,如楼主的程序可以直接运行安装文档内的Step7目录中的Setup。
6、使用虚拟光驱进行安装。
大致也就以上几种方法,同时提请您注意的是:安装路径中请不要使用中文字符。
以上~~~
xljwcl
数控机床维修电气调试
发帖数量: 324 个
工控威望: 400 点
下载积分: 26482 分
在线时间: 159(小时)
查看xljwcl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-22 16:21
谢谢楼上兄弟
可是我在STUP7里装了怎么是英文的啊
还有在哪里能找到那个SSF文档呢?
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2995 分
在线时间: 9505(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-07-22 17:03
Step7软件大致有2种版本,一种是多语言版,包含了英语,意大利语,德语等欧洲5国语言,不包括中文,一种是针对中国市场的中文版,仅包含中文与英语。
因此请您先确认自己安装的是那一种版本,如果是多语言版,那么是不能更改为中文的。
如果是中文版,请您在Option中修改您的界面语言为Chinese。
至于如何找到SSF文档,正版光盘上有,问题您会买吗?如果您不会去买正版,那么先前那么多解决方法您都视若无睹???
dglzs
查看dglzs的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-07-27 01:57
不用那么麻烦!
第一:将你的安装文件直接拷贝到盘的根目录下。
第二:打开控制面板将区域语言和unicode更改为英语重新启动
就不会出现找不到ssf文件。
lx1971
发帖数量: 85 个
工控威望: 217 点
下载积分: 619 分
在线时间: 33(小时)
查看lx1971的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-07-28 21:35
这个问题我也遇到过,换了个版本的就好了
mayi1121
发帖数量: 27 个
工控威望: 189 点
下载积分: 654 分
在线时间: 20(小时)
查看mayi1121的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-08-17 18:16
你是不是有装暴风影音,把它卸载了就可以装了,本人有试过
6487
查看6487的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-02-03 21:16
这个问题我也遇到过,把复制到硬盘上的S7-300 5.4SP3文件夹改为全英文,再安装就可以了
lfpcxc
发帖数量: 170 个
工控威望: 263 点
下载积分: 839 分
在线时间: 98(小时)
查看lfpcxc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-02-05 22:23
同意7楼的
szpgm
查看szpgm的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-02-06 09:31
同意5楼的,我就出现这种情况的
xbs321
发帖数量: 83 个
工控威望: 208 点
下载积分: 686 分
在线时间: 15(小时)
查看xbs321的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-02-06 10:36
王生彬
王生斌
发帖数量: 641 个
工控威望: 1792 点
下载积分: 6031 分
在线时间: 251(小时)
查看王生彬的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-02-06 19:14
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
