榫卯0000
发帖数量: 35 个
工控威望: 86 点
下载积分: 108 分
在线时间: 32(小时)
查看榫卯0000的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 33天前
以前没用过西门子,也没了解过,想问问西门子1200等于三菱的5U这种级别还是L?1500等于三菱的R系列级别吗,有条线轴不多,每个机台配一个PLC,每个机台不超过十个轴,用1500还是1200。
榫卯0000
发帖数量: 35 个
工控威望: 86 点
下载积分: 108 分
在线时间: 32(小时)
查看榫卯0000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 33天前
预算很充足,如果一个机台用1200,一个机台用1500,打开的软件是不是不一样
sz518104
发帖数量: 927 个
工控威望: 803 点
下载积分: 18505 分
在线时间: 396(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 33天前
引用第1楼榫卯0000于2025-03-18 20:30发表的  :
有点搞笑吗,怎么1200 1500PLC软件还不一样啊
榫卯0000
发帖数量: 35 个
工控威望: 86 点
下载积分: 108 分
在线时间: 32(小时)
查看榫卯0000的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 32天前
引用第2楼sz518104于2025-03-18 21:40发表的  :
我看说博图很多版本要安装很多版本的博途
榫卯0000
发帖数量: 35 个
工控威望: 86 点
下载积分: 108 分
在线时间: 32(小时)
查看榫卯0000的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 32天前
不知道怎么改标题,应该改成西门子PLC选型,西门子和三菱之间对比  才对的
fczxjh
发帖数量: 403 个
工控威望: 809 点
下载积分: 2730 分
在线时间: 192(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 32天前
这几天看家园,说14轴用1200扫描周期太长,反应跟不上,轴多的话建议上1500。1200扫描周期比较长
无论1200还是1500都是用一个博图就能做,可以在一个项目里放多个PLC,还是比较方便的。
如果自己做的话装新一点的博图版本就行,新版本能读旧版本的程序
