544868416
发帖数量: 77 个
工控威望: 162 点
下载积分: 567 分
在线时间: 51(小时)
查看544868416的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 11天前
我完全不明白,前段时间有一个程序的升级.
将减速器取消了.
然后伺服的动作响应都很不错(这个是最开始的供应商提供的产品)
后面为了成本还有较为相信别人,换了二手伺服.
一开始带有减速器的,没看出响应度.
如今取消了减速器,感觉响应没有原有的供应商提供的快.
本以为是二手的原因立马去买新的伺服.
的确效果不错..
接下来又换了一个供应商感觉响应达标(是第三个供应商的朋友帮忙调货要的比较急)
今天用的是第三个供应商提供的全新伺服.
JE-700A+HGKN70的套装.(一直都使用这款)
响应就是差点意思
已经在MR软件那边进行一键式调整了.
同样的程序与加减速跟脉冲.
就是没有一开始供应商提供的产品来的爽快响应.
甚至在同样的速度下,零速度居然不会断开.(我需要利用零速度来判断电机时候启动)
我这边相当纳闷.
是不是我这么运气差都遇到山寨或者翻新货呢?
第一个供应商太远了,并且有时候很多售后质询都得不到及时反馈
还不如论坛的前辈们.
我这些情况是否遇到了翻新产品呢?
我不追求与供应商撕逼,但想知道是否真的是翻新还是怎么样的?
产品都是国产的应该是常熟出的.
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2083 个
工控威望: 3003 点
下载积分: 25300 分
在线时间: 1480(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 11天前
仿伺服的应该不会吧
维修品倒是可能
最起码它仿,也得把MR配只软件通讯这个款给仿了,毕竟成本太大。
旧品因为是永磁电机,结构和磁性有所损失,不至于响应不够,响应和位置环速度环参数有关系的,以及本身的电机的惯量也有关。你确定提供的电机也是同类型的。驱动相同,电机不一定相同
项目、视觉、通讯QQ3515716
544868416
发帖数量: 77 个
工控威望: 162 点
下载积分: 567 分
在线时间: 51(小时)
2楼  发表于: 11天前
引用第1楼不小心遇见你于2025-03-18 09:45发表的  :
仿伺服的应该不会吧
维修品倒是可能
感谢前辈的回复。
的确是所有驱动与电机是同型号的。
用的是5UPLC
使用的时候的确没有第一个供应商的响应硬朗。
对比了一下文件参数。
第一家供应商的  惯量比为85  模型环增益  6.0 速度环增益    4304      刚性为12
最新的  惯量比为92   模型环增益  4.0  速度环增益    4616   刚性为12
其余都一样
就是没有硬朗感觉,非常得柔和
我在MR改为低刚性去调节也是这么柔和
这三者参数会有这么大得区别吗
[ 此帖被544868416在2025-03-18 10:46重新编辑 ]
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2083 个
工控威望: 3003 点
下载积分: 25300 分
在线时间: 1480(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 11天前
你调大刚性  速度环加大 还有位置环怕啥维修的电机,永磁给你换了
项目、视觉、通讯QQ3515716
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9708 个
工控威望: 8606 点
下载积分: 16775 分
在线时间: 5332(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 10天前
市场上的确有翻新的伺服。
你原来的供应商质量稳定的,为什么不用他家的呢?
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
进击的工控人
看什么看!
发帖数量: 308 个
工控威望: 640 点
下载积分: 1717 分
在线时间: 292(小时)
查看进击的工控人的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 10天前
要硬可以把电机调硬的,但是你的惯量比是80、90,比正常见到的要大的多了。
加油!
544868416
发帖数量: 77 个
工控威望: 162 点
下载积分: 567 分
在线时间: 51(小时)
6楼  发表于: 10天前
引用第5楼进击的工控人于2025-03-19 09:38发表的  :
是的 加了减速器可以做到10以内
但我这个90+的惯量比 也不知道这么高
MR自动调的
这么高能代表啥意思吗?
或者是否加大电机才能匹配这个负载?
544868416
发帖数量: 77 个
工控威望: 162 点
下载积分: 567 分
在线时间: 51(小时)
7楼  发表于: 10天前
引用第4楼ymmfa于2025-03-19 09:35发表的  :
市场上的确有翻新的伺服。
主要是不肯给我不开票价格 硬吃13%
然后很多技术一问不回答
想着换个近一点的
现在重新采购第一家供应商看看效果如何
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9708 个
工控威望: 8606 点
下载积分: 16775 分
在线时间: 5332(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 9天前
引用第7楼544868416于2025-03-19 10:31发表的  :
主要是不肯给我不开票价格 硬吃13%
然后很多技术一问不回答
想着换个近一点的
其实这种情况可以找我试试,毕竟我家的货绝对正宗,价格也公道。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
wangshenyuan
发帖数量: 421 个
工控威望: 370 点
下载积分: 378 分
在线时间: 962(小时)
查看wangshenyuan的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 9天前
二手的还不是一样的。你今天上机是全新的,过段时间或者明天就是二手的了,就不能用了吗?三菱伺服电机从来没见过仿品。做工控那么多年了。只有老款的驱动器MR-J2S的确实有仿品。
苏州工人
发帖数量: 273 个
工控威望: 3696 点
下载积分: 543 分
在线时间: 213(小时)
查看苏州工人的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 9天前
要响应高需要降低惯量比,特别是负载有变化时更明显
加大电机,加减速机,换小导程丝杆都可以,
有时线规上滑块数量和滑块预压力大小都会影响自整定的惯量比
